Старый 07.02.2012, 17:49   #1
ДенисXXX
Марка: Jeep
По умолчанию Нет искры
Всем привет!у меня такая проблемка; снял-поставил акпп и пропала искра,что может быть???
ДенисXXX вне форума
Старый 07.02.2012, 17:58   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Датчик коленвала ДВС
Грин Фрог вне форума
Старый 07.02.2012, 18:04   #3
ДенисXXX
Марка: Jeep
я тоже на него думаю,можно его как-то проверить?
ДенисXXX вне форума
Старый 07.02.2012, 20:45   #4
ДенисXXX
Марка: Jeep
Диагностика "ключем"показала 11-ю ошибку(При вращении двигателя не поступает опорный сигнал от распределителя. Проверьте контур между распределителем и РСМ.)что это значит??
ДенисXXX вне форума
Старый 07.02.2012, 20:50   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это и значит что нет опорного сигнала от датчика положения колена! Проверить можно, где-то в нете, в той же библии были методики, да только достаточно посмотерть на проводку к нему приходящую, если с ней все хорошо, то смысла в проверке собственно нет. Просто замена.
Степаныч вне форума
Старый 21.02.2012, 09:27   #6
Нервный...
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 4.7
Сообщение от ДенисXXX Посмотреть сообщение
у меня было такое, 1 ножка это минус 12 вольт, вторая плюс 5 (с блока управления двиг), а третья импульсная......импульс проверял светодиодной контролькой
Нервный... вне форума
Старый 21.02.2012, 10:45   #7
вообще осцилографом какбы...
проверить массу и пирание в разъеме надо.
там видимо датчик хола стоит. намахаешься проверять. то работает, то нет...
Старый 21.02.2012, 11:32   #8
alekssandr
ну так пишет же ам, 11 ошибка, нет сигнала с датчика колена, либо датчик не подключил, либо провода оборвал, либо сам датчик сломал....
alekssandr вне форума
Старый 21.02.2012, 20:57   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+1 тут и ищи!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
