Старый 07.02.2012, 13:35   #1
FatFox
По умолчанию Вибрация на полном приводе
Появилась недавно проблема, стоит включить полный привод и проехать буквально метр, как появляется сильная вибрация, причем вибрация не в движении, а постоянно (т.е. стоим на месте и все равно вибрация есть), пропадает она при отключении передка (так же через пару метров). Что это, опоры двигателя\трансмиссии (на вид они целые, без трещин)?
FatFox вне форума
Старый 07.02.2012, 14:39   #2
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
На WJ такая же проблема. ЕДинственное при движении меньше ощущается.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 07.02.2012, 14:44   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Раздатка какая?
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
не 249 случайно?
Грин Фрог вне форума
Старый 07.02.2012, 14:49   #4
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Было у меня такое!!! посмотри все крестовины на кардане! и еще хвостовик переднего моста-там игольчатый "противный" подшипник!!! у меня именно из-за разбитого подшипника было проблема такая!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 07.02.2012, 15:09   #5
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
А как вибрация на месте с карданом связна? Они же не крутятся!
Shtirbul вне форума
Старый 07.02.2012, 15:55   #6
anton68
Марка: ZJ 4.0 лимитед
у меня постоянный полный, стою на светофоре, если в положение _ D _ коробка то вибрация сзади есть, в движение нету, на нейтралке нету, а вот когда тормозить начинаешь то появляется... (((
anton68 вне форума
Старый 07.02.2012, 16:10   #7
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
+1 такая же хрень.
Shtirbul вне форума
Старый 07.02.2012, 16:14   #8
FatFox
не 249 случайно?
Нет, стандартная, 231-я.
Вибрация есть и когда на месте стоишь, причем в движении она не усиливается. Начинается почти сразу как трогаешься на полном приводе (если ехать по прямой, то метров ч\з 5-10 начинает вибрировать, если вывернуть колеса, то сразу), проходит стоит только отключить передок и тронуться. Очень похоже на подушки, но на дизеле три подушки стоят от 8т.р., не хотелось бы их зря покупать.
FatFox вне форума
Старый 07.02.2012, 18:43   #9
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
На месте ДА не крутятся!!!! не внимательно прочитал!!! Значит ПОДУШКИ 100%, при исправности ВСЕГО остального!!!!
Старый 08.02.2012, 22:48   #10
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Поменял сегодня подушки глушака и АКПП. Меньше трясти не начало. Движки подушки новые. Обе.
Shtirbul вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
