Старый 07.02.2012, 11:46   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Замена Renix на Mopar - что необходимо?
Итак время жизни реникса подходит к своему концу. Вот и встал вопрос о замене его на более резвый МОПАР.
Имеется:
- черок 4л. с АВ-4
- двигатель МОПАР от гранда 93 г.
- Мопаровская коса (чирковская) моторная и подторпедная
- Мозг мопаровский
вот встает вопрос - нужен ли другой мозг для коробки (какие обозначения у него на корпусе) и какая маркировка у чирковских мозгов МОПАР?
Нужно ли менять педаль газа на мопарную (кто-то говорил) ?
Что еще мог забыть??!!!
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 07.02.2012, 12:03   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
проводка подкапотная и подторпедная, хвост к кпп и раздатке, мозг и все датчики
Грин Фрог вне форума
Старый 07.02.2012, 14:46   #3
крышка термостата, трамблер и драйвплата.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 07.02.2012 в 14:50.
Старый 07.02.2012, 22:39   #4
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Имеется:
- черок 4л. с АВ-4
- Мозг мопаровский
Блок управления АКПП тоже менять надо.
Маркировку не знаю, но на твоей серый разъем, а на мопаре зеленый...или наоборот. Разъем на проводке должен совпасть по цвету с разъемом на блоке управления.
Педаль мне кажется не надо менять...
Щиток приборов.....
С трамблером понятно, а драйвплата зачем?
Последний раз редактировалось VMS; 07.02.2012 в 22:41.
VMS вне форума
Старый 07.02.2012, 23:00   #5
servant
Аватар для servant
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
Имеется:
- черок 4л. с АВ-4
- Мозг мопаровский
+ впускной колектор.генератор.рампу.форсунки.катушка
педаль газа не надо
servant вне форума
Старый 07.02.2012, 23:03   #6
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
радиатор ещё понадобится
agregat вне форума
Старый 08.02.2012, 00:45   #7
cibercut
Аватар для cibercut
Поправлюсь, НАДО менять педаль тормоза, т.к. на Мопаровской стоит другая кнопка-лягушка для коробки.
cibercut вне форума
Старый 28.04.2014, 19:01   #8
olllo
Марка: Ы
на рениксах с круизом уже есть это отверстие под кнопку-лягушку )
olllo вне форума
Старый 28.04.2014, 20:03   #9
Драйвплата нужна потому что выступы под датчик положения колена разные....... совсем.......
Старый 28.04.2014, 20:58   #10
Топливные шланги,либо наращивать,либо менять.
Метки
4 л., mopar, renix, swap, замена
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
