Старый 06.02.2012, 16:11   #1
igorS85
Марка: Grand Cherokee 1993 г.в. 4 литра
Exclamation HELP. Перегрет АМС 242 4л. Grand 1993 г.
Подскажите, что может быть.
Был перегрет двигатель на гранде АМС 242 4л.
Симптомы: антифриз из под головки гонит, движок стучит...
igorS85 вне форума
Старый 06.02.2012, 20:23   #2
И каков собственно вопрос?
Старый 06.02.2012, 20:28   #3
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Может быть капремонт двигателя.
Vladimir53 вне форума
Старый 06.02.2012, 21:21   #4
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
Ищи двигатель. Его поменять дешевле, чем починить.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 06.02.2012, 22:45   #5
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
Привет, про антифриз понятно, скорее всего головку повело. А со стуком как дела обстоят, какого рода стук и где приблизительно локализуется?
BU$TER вне форума
Старый 07.02.2012, 09:04   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
вскрытие покажет что стучит.все равно голову снимать,а там видно будет что с цилиндрами и поршнями
deemonNSK вне форума
Старый 07.02.2012, 17:13   #7
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от BU$TER Посмотреть сообщение
как так повело? этож чугуний его не ведет.
пробило прокладку ГБЦ куски прокладки могли попасть в цилиндр от того и стучит либо провернуло вкладыши если уж так сильно перегрели
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 08.02.2012, 10:40   #8
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от igorS85 Посмотреть сообщение
Этто сильно надо было постараться,чтобы его ТАК перегреть. Я как-то зимой км20 проехал практически без антифриза,так сложилось,и ни фига. Только колпачки через 3 м-ца кончились.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 08.02.2012, 10:56   #9
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
ЭТО ТОЧНО! В любом случае надо снимать головку и поддон, а дальше смотреть.
mechanik2000 вне форума
Старый 11.02.2012, 12:34   #10
igorS85
Значит будем снимать голову и деффектовать...)
igorS85 вне форума
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
