Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 1993
Подскажите кто сталкивался. ZJ 1993 вольтметр показывает примерно17-18 вольт. на клеммах аккумулятора 13,5-14в на шунте генератора примерно то же что и на аккуме. Где искать сей баг и как с ним бороться
Марка: нету
Отклеился калибровочный магнит на индикаторе напряжения. Заменить индикатор, либо подрегулировать положение магнита. Все это истинно если в приборной панели не было людей, некоторые пытаются снимать стрелки с осей приборов, снять то можно, хотя иногда сложновато, крепко приклеивают, а вот правильно поставить не все могут
#3 | |
Нет там магнитОВ.
СУВЖ Константин Васильевич. |
Да у меня тоже такая фегня. Ткните носом где этот магнит?
Марка: нету
На магнитной системе измерительного прибора есть экран алюминиевый, вот если его снять, то на стенке изнутри приклеен магнитик, но не всегда, возможно он ставился только как корректор в случае неверных показаний прибора. Вот он иногда отклеивается и тогда прибор показывает что ему хочется...
Фотографий нет, мне как-то это не нужно было. |
#8 | |
Наши ГОСТы прочти. по принципу ПОХОЖ на моторчик холостого хода.И где там магнит.
#9 | |
Марка: нету
P.S. И потом, вместо того чтобы заниматься ерундой, дай свой ответ автору топика! ![]() |
