Старый 30.01.2010, 09:18   #1
HORHE
Марка: YJ 2.5s
По умолчанию На WRANGLER YJ ищется...
Пытаюсь "поднимать с колен" частично разграбленного и подушатанного рэнга 2.5л моновпрыск АХ5,231...
В связи с этим куплю,поменяюсь...стырю следующие з\ч
1.Насос ГУРа с кронштейном и всеми причиндалами (бачог+шланги) для мотора 2.5л.Могу махнуцца на почти товарный от 4л(фото прилагаю)
2.Главный цилиндр сцепления с трубкой идущей к рабочему цил.сцепл.
3.кардан передний,можно без крестовин (даже лучше,всё равно поменяю),главное ИДЕАЛЬНЫЕ ШЛИЦЫ!
По мере разбора буду дополнять пост.
HORHE вне форума
Старый 30.01.2010, 10:13   #2
larin-75
Аватар для larin-75
Насос где-то лежит в гараже, готов совершить обмен, главное его откапать......
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 30.01.2010, 10:29   #3
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Про передник кардан узнаю сегодня, может есть б/у
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 30.01.2010, 11:53   #4
saa
Аватар для saa
не, кардана нету :(
YJ 1994 4.0L sold
saa вне форума
Старый 30.01.2010, 20:51   #5
HORHE
Марка: YJ 2.5s
Сообщение от larin-75 Посмотреть сообщение
Ждем результата раскопок
З.Ы. главное,чтобы артефакт не был окаменелостью...
2 saa спасибо за помощь.
HORHE вне форума
Старый 30.01.2010, 21:12   #6
larin-75
Аватар для larin-75
Сообщение от HORHE Посмотреть сообщение
Месяц назад работал( 36-е колесики крутил)....
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 05.02.2010, 13:05   #7
О|||||О
Марка: две легенды
1) гур с 4,2 тоже сгодится , вообще это вероятно GM гур тех лет
2) купи двудиафрагменный в сборе вакуумником с чирка 2000г - гтц там пластиковый- удобно видеть уровень, переделок - только тяга к педали…*тормозит чуть лучше …*или купи на ебае новый штатный $20гтц+$42почта успс …*но вобщемто можно любой к вакуумнику присобачить - 87-90 хорош только тем , что к нему ремкомплект купить можно отдельно , на 90-95 ремкомплектов не видел
3) кардан штатный небалансированный, если будешь вставлять впоследующем чирковскую полуось в передний мост - возможно его прийдется менять, на ебае я брал $150кардан+$50почта успс новый,отбалансированный, из 2"трубы…*или как вариант - ищи чирковский и укорачивай его…*б/у штатный на рэнглер да еще и с идеальными шлицами - редкость
О|||||О вне форума
Старый 06.02.2010, 18:59   #8
HORHE
Марка: YJ 2.5s
О|||||О Мне нужен главный цилиндр СЦЕПЛЕНИЯ,но всё равно спасибо за инфу!
А нах полуось от чирка и почему придётся менять?И где на ибее за 200$ кардан? Если нетрудно поделись знаниями...можно в личке,буду признателен.Я не очень с рэнгами знаком.
HORHE вне форума
Старый 06.02.2010, 20:39   #9
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Полуось от Чирка или Ренга TJ идет целая, т.е без вакумной машинки, но для чего при этом менять передний кардан? первый раз об этом слышу.
Себе поставил целую полуось, никаких вибраций и т.п на Ренге не заметил.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 07.02.2010, 12:27   #10
О|||||О
Марка: две легенды
у ежа штатный передний кардан небалансированный …*ездить можно , но вибрирует…*на таджике и чирке балансированный , там полуось цельная, там кардан все время крутится , а на еже он не крутится когда полуось разомкнута
менять полуось на цельную НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО … мне нравится как есть с вакуумом , но если вакуум начет вынимать душу или сломаешь вилку , то смена полуоси разумней чем колхоз с тросиком, но имхо разумней всетаки с вакуумом
главный это который в колоколе кпп или под капотом?
который под капотом - с некоторыми усилиями встает от легковой тойоты , можно б/у, манжетки в нем сменные …*я менял на 93г - там штатный пластиковый был,на 89 штатный металлический как у тойоты - соответственно можно попробовать подобрать манжетки
который в колоколе ищи на ибэе - годится от любого 87-94 ( 94-95 пошел внешний) - на год особо не смотри - они для обоих моторов одинаковые ( отличия только в трубках , можно использовать трубки со своего старого) … на ибэе есть шансы найти новый в пределах $30, он легко упихивается в медиум флэт бокс успс за $42
у насоса гура 87-90 с клиновым ремнем бачка выносного нет - горловина прямо на корпусе
пример поиска по кардану
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_...haft&_osacat=0
я брал у этого
http://motors.shop.ebay.com/cjtatton...1&_from=&_ipg=
если у него сейчас не выставлен , просто напиши ему чтоб изготовил 1310 HIGH TRAVEL SLIP. 2" 120 WALL TUBING и длину замерь своего , я не помню точно , помоему 38" у 2,5 длина должна быть без лифта , шлицевую он делает длинную, на некоторый лифт впоследствии хода хватит
по сцеплению
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_...utch&_osacat=0
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_...lave&_osacat=0
Последний раз редактировалось О|||||О; 07.02.2010 в 12:38.
О|||||О вне форума
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
