Старый 02.02.2012, 14:15   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию Вопрос по печке ,тeм много ,ответа не нашел .
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТь ,всем спасибо .
Привет всем джипманам .
С морозами начал включать печку ,со стороны водилы дует слегка тепленький воздух .
Со стороны пасажира холодина .
Снял бардачек ,а там ...... дыра б мой кулак и даже больше . Всё заклеяно скочем .Моторчика на месте нет ,дырку дeбил (бывший хозяин ) сделал не там где надо .
Делать его практически не возможно ,нужно всю печку менять .
Но вопрос вот какой - если я зафиксирую заслонку в верхней точке ,это означает будет дуть теплый или холодный воздух .
В какой позиции должна быть заслонка чтоб дул теплый воздух ?
пшибок в кондее от 12 до 56 ,все что возможно (.
Помогите советом ,хочу просто зафиксировать обе заслонки на горячий воздух ,на зиму а по весне может все поменяю ...
Спасибо ...
Последний раз редактировалось Magas-Ingush; 05.02.2012 в 00:15.
Magas-Ingush вне форума
Старый 02.02.2012, 23:38   #2
Magas-Ingush
Сегодня закрепил обе засмлонки на верхней точке , перемен нет !
На нижней тоже самое .
Может по середке их поставить ? кто ,что знает о работе заслонок и как они влияют на температуру ?
С пасажирской стороны - в лобовое стекло , в самого пасажира и в его ноги дует только холодный воздух .
В водителя дует слегка тепленький .
А если поставить чтоб дуло по середке ,дует теплом но только со строны водителя с пассажиром также холодно ...(
Заслонку у входа в салон тоже зафиксировал на OFF .
Спасибо за помощь .
Последний раз редактировалось Magas-Ingush; 02.02.2012 в 23:42.
Старый 02.02.2012, 23:45   #3
Magas-Ingush
Вот на фото заслонка со стороны салонного фольтра .
Сделал также .
Старый 03.02.2012, 02:14   #4
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
Здравствуйте, посмотрите видео в отчет очень подробно написано ...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18811
поищите по гуглу например по яхо...
то что большая заслонка похоже на циркуляцию воздуха из вне или внетри салона ...
комплектация с климатом или нет...
koly555 вне форума
Старый 03.02.2012, 02:18   #5
koly555
По умолчанию печка
посмотрите что не хватает...
koly555 вне форума
Старый 03.02.2012, 02:19   #6
koly555
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
Сделал также .
так стеклышко потеть будет...
koly555 вне форума
Старый 04.02.2012, 14:09   #7
Magas-Ingush
Здравствуйте Коля555 ,спасибо за советы и помощь .
Вчера ехал с Бельгии во Францию и всю дорогу думал, как работает заслонка и её функции )))))
Пришел к выводу ,что заслонку нужно поставить в нижне-средней точке ,таким образом поток воздуха будет направлен с принуждением на радиатор ,а в положении верхней точки ,воздух просто крутится над радиатором .
Сегодня буду колхозить ,как сделаю отпишусь .
Гаража нет , работать придется в мороз ( , горючее не употребляю ,подогреваться буду чаем с лимоном ))).
Удачи .
Старый 05.02.2012, 00:12   #8
Magas-Ingush
Сделал печку на зиму ))).
Зафиксировал заслонки на средне-верхней точке и всё отлично ,в салоне тепло и уютно .
Коляну спасибо ,единственный кто постарался помочь !
Старый 05.02.2012, 00:31   #9
koly555
Рад что помогло))
koly555 вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
