Старый 29.01.2010, 13:46   #1
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
По умолчанию По лифтингу вопрос
Хочу поменять пружины;купить усиленные и поставить проставки 5см,в дальнейшем хочу заморочиться с лифтом на 4.5 дюйма.
Стоит делать именно так?
Поветуйте.
ураган вне форума
Старый 29.01.2010, 13:56   #2
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Если отпишешь более подробно, чего ты хочешь, для чего тебе это нужно то получишь боле точные ответы.
Если будешь ставить проставки, не забуть удленить аммо и стабилизатор и отрегулировать панары (пересверлив дырочки на мосту)...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 29.01.2010, 15:18   #3
ураган
Аватар для ураган
хочу постепенно лифтануть,сначала пружины поставить,подойдут усиленные?
или есть специальные(удлиннёные) именно под лифт 4.5
стойки стабилизатора и панару обязательно переделывать сразу?
ураган вне форума
Старый 29.01.2010, 20:16   #4
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Пружины и аммо покупаются удлинненные под конкретный лифт.
Панару как я знаю и понимаю до лифта 3 переносить не надо, 3 и более надо, как и рычаги нижние спереди и сзади кстати, верхние от 4 и более тоже. Стабилизатор однозначно удлиннять иначе или резинки будешь раз в неделю менять, либо вообще не натянешь (смотря от лифта). Некоторые его вообще выкидывают
Gothminister вне форума
Старый 29.01.2010, 20:31   #5
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Панару переносить(удлиннять) и стойки стаба удлиннять обязательно с 3хдюймов. До2-х можно не трогать, но при 3-х мост уйдет уже заметно...стойки достаточно удлиннить на 5-6см при 3х дюймах, панары по месту пересверливать(или колхозить кронштейн и опускать точку крепления, или удлиннять)
domkrat вне форума
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
