Старый 01.02.2012, 14:09   #1
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
По умолчанию С-клипсы. Где взять?
Парни, может не правильно назвал тему, но суть вопроса такова - правое заднее колесо ходит наружу-внутрь, вместе с полуосью...
В экзисте почему-то не нашёл такой детали, как С-клипса. Может у меня мост какой-то не такой?!
Может там у меня и нет этих С-клипс...
Вобщем, кто сталкивался, подскажите!
Макушкин Ю вне форума
Старый 01.02.2012, 15:34   #2
alekssandr
есть
alekssandr вне форума
Старый 01.02.2012, 16:36   #3
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
в экзисте есть
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=743001FC&sr=65
но есть одно НО - они там бьются как детали Даны35ой. У тебя ж, очевидно, как и у меня 44ая Дана. Я на свой страх и риск взял от 35ой, но пока не примерял. Кто-нибудь знает, подойдут?
dimanche вне форума
Старый 01.02.2012, 17:00   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
в Дана44 нет C-клипс. Такой люфт полуоси обуславливается на 44-х ослабевшим стопорным кольцом подшипника полуоси.
origin вне форума
Старый 01.02.2012, 19:38   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну вот не говори! Дана 44а которая на Грандах - имеет С-клипсы, как и Дана 35. Просто оба этих моста есть как с клипсами, так и без.
Вроде С-клипсы подходят к обоим мостам (точно не помню, но подшипники полуосей вроде тоже подходят). Мосты похожы очень...
И люфт - ты прав, но там люфт огромный (когда стопорное сползает в мостах без клипс). А если люфт 2-5 мм, то вполне возможно, что не С-клипса сточилась, а паз на полуоси, тогда ее только в помойку...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.02.2012, 19:56   #6
alekssandr
на wj нет клипс, на zj есть
Старый 01.02.2012, 20:57   #7
С - клипсы изготавливаются легко и просто, из правильного токаря и зиловского шкворня. Причем любой толщины.... И полуось дорабатывается под них, то бишь канавки растачиваются до нужной ширины, и таким образом убираются все люфты...... Как то так.........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.02.2012 в 20:59.
Старый 01.02.2012, 21:13   #8
Piton
Аватар для Piton
знаток... про шкворень
люфты убираются "пальцем" а не клипсами.
Система там так устроенна. Полуоси в "палец" упираются.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.02.2012, 21:17   #9
alekssandr
о....упалпадстол...какие люди....Константин, Спанчбоб все правильно сказал...палец практически не вырабатывается, а вот полуоси - да, установка более толстых с-клипс или установка под них шайб позволяет решить проблему осевого люфта
Старый 01.02.2012, 21:18   #10
И чего? Задвигаешь их дальше в мост, ибо торцы полуосей тоже изнашиваются..... Если бы не делал сам - не говорил бы. Люфт был 3 мм с одной стороны, и 5мм с другой, осталось меньше миллиметра с каждой. Можно было вобще в ноль убрать, западло было разбирать еще раз.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
