Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Час добрый всем! Ребята, появилась такая проблема - при нажатии на тормоз сильно начинает что то гудеть в подвеске или под днищем где то - точное место определить не могу...Если на скорости убрать ногу с педали газа - то же самое-начинает сильно гудеть...звук похож на электродвигатель( большие точилы), который отключили от сети, а он ещё крутится
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#2 | |
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Шесть цилиндров просто в ряд, Не машина, а снаряд! |
ну в начале проверь все колодки - а потом дальше думать будем
Буду надееться, что это колодки...
#6 | |
247 радатка может мозг парит?
#8 |
резкое падение скорости - нагрузка на выходной вал ...и тд
#10 |
Так на 247-й раздаче на него нагрузки нету практически, при прямолинейном движении. Гидромуфта расслаблена практически полностью, **** ведь не крутится быстрее морды. А гул спереди. Не совсем уверен(80%), но помоему при снятом переднем кардане у меня эффект не изменяется, из чего делаю заключение, что это передок.
