30.01.2012, 13:12 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4л 93г.в. Laredo
Не прогревается до рабочей температуры
Народ, подскажите, плиз: ZJ 4L . Двигатель прогревается быстро! Но зимой темп-ра максимум 80 град.по цельсию, т.е. стрелка на приборе стоит более 1 деления влево от вертикали. Летом максимум 90 град. по Цельсию (где-то на полделения влево от вертикали). Но вертикально никогда! Что это? Термостат? Тогда почему прогревается быстро?
30.01.2012, 16:20 | #2 |
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
Такая же хрень, термостат стоит новый.
30.01.2012, 18:42 | #3 |
Марка: Grand Cherokee (ZJ) 5.2 V8 Limited 95
У меня вискомуфта заклинена. Температура около 80 держится. ( смотрите вискомуфту ).
Последний раз редактировалось alexmoto; 30.01.2012 в 18:48. |
30.01.2012, 20:12 | #4 |
Такая же хрень и термостат новый и радиатор а стрелка даже до середины не доходит ,виска тоже заклинена хочу воще вентиль снять и поставить эл вент от волги либо от япона мамы.
30.01.2012, 20:27 | #6 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
+1, с температурой...
но у меня при этом, печка дует ели теплым воздухом... (не свойственным, для 80-85 градусов) куда лезть... |
30.01.2012, 20:44 | #7 | |
Значит я так понимаю посмотреть как она крутится на холодном не заведённом двигателе, если тяжело значит кранты ей правильно да? |
30.01.2012, 20:59 | #8 |
Свернуть газету в тугую трубку. Когда муфта холодная, на заведённом двигателе попытайтесь затормозить крыльчатку вентилятора. Встретив сопротивление, лопасти остановятся. На заглушенном моторе, толком проверить её не удастся.
30.01.2012, 21:02 | #9 |
30.01.2012, 21:05 | #10 |
Ни хрена не пойму как она устроена!. Если она всегда крутит крыльчатку: и на холодноим и на горячем двигателе, значит она при любой температуре двигателя всегда охлаждает радиатор...На холодном на хрена охлаждать??. Не по-ни-маю...
Последний раз редактировалось DUK5966; 30.01.2012 в 21:07. Причина: исправления |
