Старый 29.01.2012, 21:17   #1
maywood44
Марка: Grand Cherokee 1994. 231, 42
Question Замена пальца панары
Вопрос: можно ли заменить палец на панаре? на какой?
maywood44 вне форума
Старый 29.01.2012, 22:20   #2
Я себе вышибал старую начинку из панары, токарь мне прошел фрезой на 35, я туда вставил девятошную шаровую, обработанную под этот размер. Полтора года отходила, люфтов и стуков нет.
Шаровую брал типа вот такой: http://www.nomsnab.ru/rus/index.php?...22&group_id=79 , с заглушкой снизу. Есть еще как бы из двух половинок круглые, они не подойдут, а у этой уши срезаешь болгаркой, в токарном станке обрабатываешь, оставляя снизу буртик, чтобы не вылетела если чего. Получается стакан с пальцем, его в панару и заряжаешь. Конус подходит. Можно газелевский рулевой палец померять, там конус чуть больше.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.01.2012 в 22:25.
Старый 29.01.2012, 22:25   #3
maywood44
я об этом даже не подумал, думал палец какой-нить с резьбой взять...
Старый 29.01.2012, 22:27   #4
В панаре нету резьбы, там все на вальцовке. Пыльник кстати от той же шаровой подошел....
Старый 29.01.2012, 22:28   #5
maywood44
да я понимаю что нету, втулку с резьбой приварить типа регулируемой гайку и т д и т п
Старый 29.01.2012, 22:52   #6
Можно конечно и так.... Рулевой наконечник тот же газелевский...... А у тебя панара разве не на 2 сайлентблоках?
Старый 29.01.2012, 23:05   #7
ждановский
Надо бы модераторам темку в "колхоз" снести, вдруг кому пригодится... Интересно, а конус как замеряли? Или так, методом тыка...
ждановский вне форума
Старый 29.01.2012, 23:11   #8
maywood44
А должна быть?
Старый 30.01.2012, 02:18   #9
Сообщение от maywood44 Посмотреть сообщение
А должна быть?
А хрен его знает..... на грандах вроде уже на двух резинках была... Но могу ошибаться.......
Старый 30.01.2012, 02:21   #10
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Привез кучу всяких шаровых органов, который конус в домик влез плотно без люфтов , тот и поставил. Газелевский палец отпал по размерам корпуса, очень мало "мяса" родного оставалось, но если наконечник целиком приспосабливать - думаю имеет смысл померять.....
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
