Старый 28.01.2010, 22:03   #1
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
По умолчанию Блок памяти сидений WJ 2004
Добрый день.! Глючит. При нажатии на "Сет" включается режим "1" - подгонка под первого седока. При нажатии на 1- то же самое. Короче где-то какая-то фигня, неконтакт. До этого периодичесик память просто не работала ( не загорался индикатор "сет"), хотя другой раз все работало ок.
Где искать глюк и сам блок? Где может быть неконтакт?
Psyho вне форума
Старый 29.01.2010, 23:56   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Разём сиденье пол!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 30.01.2010, 02:57   #3
Psyho
Сенкс, гляну, но почему тогда "кнопки путает"? хотя хз кк там все работает... гляну
Psyho вне форума
Старый 26.04.2010, 00:16   #4
Psyho
разобрал обшивку двери, пощелкал разъемами - все заработало.
Psyho вне форума
Старый 08.02.2012, 23:37   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Приключился трабл с памятью на водительской двери!!!!!!
Водительское кресло и зеркало на левой двери перестали реагировать на память с брелка и кнопок на водительской двери!!!! В ручном режиме,работает и настраивается сидуха, зеркало!!! При этом,на магнитоле радио переключает по настройкам с брелка, с кнопок двери,так же и зеркало на правой двери!!!!!!!!
Может кто сталкивался с таким траблом???????
Есть вариант, что обрыв провода в шлейфе проводов идущих к двери???
Есть вариант что микро трещины на пайке микросхемы????
Кто что думает??????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 09.02.2012, 00:04   #6
Jeepshade
Все делается по инструкции:
Запоминающее устройство параметров регулировки водительского сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Если ваш автомобиль оснащен этим устройством, то вы можете хранить в его памяти два варианта параметров регулировки водительского сиденья, наружных зеркал заднего вида и запрограммированных частот настройки радиоприемника. Вызвать занесенные в память регулировки вы можете с помощью кнопок запоминающего устройства, расположенных на двери водителя, или используя пульт дистанционного управления центральным замком.
С помощью кнопок запоминающего устройства, расположенных на двери водителя, вы всегда можете вызвать занесенные в память варианты регулировки. Чтобы это сделать, используя пульт дистанционного управления центральным замком, его необходимо предварительно запрограммировать.
Тогда, нажав на кнопку разблокировки дверных замков, будут выполняться дополнительные функции: автоматическая установка сиденья и наружных зеркал в заранее определенное положение и активизация в памяти радиоприемника вашего варианта настройки на предварительно выбранные радиостанции. За более подробной информацией о программировании пульта обращайтесь к разделу "Верхняя консоль" или вашему официальному дилеру.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете вызвать автоматические регулировки, только если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении P (Стоянка) и не пристегнут ремень безопасности на месте водителя.
Автомобиль поставляется с двумя пультами дистанционного управления центральным замком. Один из них черного цвета, другой – серого. Черный и пульт вызывает автоматические регулировки, занесенные в память с помощью кнопки "1", расположенной на водительской двери. Серый пульт вызывает те же регулировки, что и кнопка "2". Если пульты запрограммированы и в память запоминающего устройства занесены выбранные вами автоматические регулировки, то пульты будут вызывать их при каждом нажатии на кнопку разблокировки дверей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы не занесли в память запоминающего устройства удобный для вас вариант положений сиденья и зеркал, то при нажатии на кнопку разблокировки дверей на пульте дистанционного управления сиденье и зеркала займут положения, запрограммированные на заводе-изготовителе.
Для того чтобы запрограммировать запоминающее устройство, выполните следующие операции.
1. Поверните ключ зажигания в положение ON.
2. Отрегулируйте положение сиденья и наружных зеркал заднего вида.
3. Запрограммируйте память радиоприемника на выбранные станции вещания (до 10 станций в каждом из диапазонов AM и FM).
4. Нажмите и отпустите кнопку SET. При этом начнет мигать встроенный в кнопку индикатор, подтверждая готовность запоминающего устройства.
5. В зависимости от того, какого цвета пульт дистанционного управления вы используете, нажмите и отпустите кнопку "1" или "2", которые расположены на двери водителя. Встроенный в кнопку SET индикатор погаснет, подтверждая занесение в память выбранные вами регулировки.
В случае потери пульта дистанционного управления центральным замком приобретайте новый пульт у вашего дилера
Jeep-Wrangler TJ
Старый 11.02.2012, 14:32   #7
Jeepshade
Не ужели не кто не сталкивался с таким траблом???
Jeep-Wrangler TJ
Старый 11.02.2012, 19:03   #8
maxim163
Аватар для maxim163
Марка: wj 4.7 2000
была подобная беда ,при нажатии на любую кнопку (1 или 2) сиденька отъезжала назад и раскладывалась нажимаешь set всё подъезжает и складывается .пропало после 3 дневной стоянки в сервисе ,електрик сказал что контакты под сидением сырые ,летом буду сидение снимать ковры сушыть
maxim163 вне форума
Старый 11.02.2012, 23:46   #9
Jeepshade
Сообщение от maxim163 Посмотреть сообщение
А в ручную,то есть по отдельности все работало???
Jeep-Wrangler TJ
Старый 12.02.2012, 09:49   #10
maxim163
Аватар для maxim163
Марка: wj 4.7 2000
на самом сидении всё работало двигалось ,раскладывалось,складывалось а скнопок нет
maxim163 вне форума
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
