Старый 26.01.2012, 02:13   #1
romik
Аватар для romik
Марка: jeep grand cherokee 93 ZJ-4.0l
По умолчанию Подшипники хвостовика переднего моста
Всем доброго времени суток.
Снял кардан с перед.моста, обнаружил люфт в хвостовике, попробовал подтянуть гайку- не получилось убрать.
Вопрос: труба подшипникам? т.к., если я правильно понимаю-шлицы, на кот. одевается флянец, на конус и подшипники не затянуть.
romik вне форума
Старый 26.01.2012, 07:05   #2
Гранд? - значит слабо тянул - если воя нет - подшипники целые.
Старый 26.01.2012, 13:20   #3
romik
Аватар для romik
шлицы там на конус,если я не ошибаюсь и гайку больше чем можно не затянишь,если конечно шайб не подложить.и вой есть)))
Последний раз редактировалось romik; 26.01.2012 в 13:24.
romik вне форума
Старый 26.01.2012, 16:18   #4
Сообщение от romik Посмотреть сообщение
шлицы там на конус
всмысле?
Старый 26.01.2012, 16:47   #5
romik
Аватар для romik
всмысле?
флянец куда крепится кардан на шлицах,у меня вродебы на конус,т.к без всего одеваешь а он до конца не лезит(шлицы не разбиты всё нормально)
romik вне форума
Старый 26.01.2012, 16:58   #6
мост ДАНА-30 шлицы на хвостовике - прямые
мост ДАНА-35 шлицы на хвостовике - прямы
имеется ввиду шлицы на которые одевается флянец.
Старый 26.01.2012, 19:25   #7
romik
Аватар для romik
да, они самые
romik вне форума
Старый 26.01.2012, 19:26   #8
там втулки распорные стоят.
Старый 26.01.2012, 20:50   #9
romik
Аватар для romik
между подшипниками?у меня в таком порядке стоит:кольцо-подшипник-втулка(труба в центре выпуклая)-подшипник-кольцо-сальник-флянец-кольцо-гайка.
Последний раз редактировалось romik; 26.01.2012 в 21:07.
romik вне форума
Старый 26.01.2012, 22:05   #10
труба выпуклая - это распорная(сминаемая при затяжке-регулеровке) фтулка - новая она почти что ровная труба(небольшая выпуклость посредине)
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
