Марка: уже нет
Машина Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2, купил её с плавающими оборотами, поменял топливный фильтр,свечи,воздушный фильтр,катушку,ВВ провода,крышку трамблёра,бегунок,мотор ХХ, датчик абсолютного давления,первый кислородник,прокладку между дроссельной заслонкой,промыл форсунки и дроссельную заслонку, стало получше,амплитуда скачков оборотов стала гораздо меньше, но, при запуске на холодную при достижении температуры мотора 40-50 градусов обороты начинают скакать от 100 до 1100 и машина глохнет,при последующей заводке-всё нормально, и при нормально прогретом двигателе при постановке в паркинг или нейтраль обороты держатся в районе 1000.Диагностика ничего не показывает.Куда рыть дальше подскажите пожалуйста?
Марка: уже нет
Марка: уже нет
диагностика ничего не показывает,ошибок нет, ездил к трём разным диагностам (сканер подключали)
1-й сказал бедная смесь,меняй т.фильтр и бензонасос 2-й сказал про замену моторчика ХХ 3-й обнаружил неправильные показания 1-го кислородника |
