Старый 24.01.2012, 17:47   #1
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
По умолчанию Конусные втулки под рулевую
изготовлю втулки для переноса рулевых наконечников наверх поворотного кулака. Под любые ваши наконечники.
ВНИМАНИЕ ! под наружный диаметр втулок надо рассверлить поворотный кулак и обварить !
1 шт 500 р.
также возможна наша установка.
Последний раз редактировалось Кирилл; 24.01.2012 в 23:11.
Кирилл вне форума
Старый 24.01.2012, 19:56   #2
Finik
Аватар для Finik
Марка: yj, 1993, 4,0, 231, aw-4
цена вопроса? (втулки под стандартную рулевую ежа)
jeep - это неизлечимая болезнь...
Телефон мой 8 917 1О76991
Finik вне форума
Старый 24.01.2012, 20:29   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Скока будет стоить на XJ?
frostcraft вне форума
Старый 24.01.2012, 20:52   #4
Кирилл
Аватар для Кирилл
сорри поправил.
все равно какие будут ВАШИ наконечники!
Кирилл вне форума
Старый 24.01.2012, 22:40   #5
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Надо чего-нибудь делать с поворотными кулаками? Там типа сверлить их под втулки?
Alex ZJ вне форума
Старый 24.01.2012, 22:54   #6
Кирилл
Аватар для Кирилл
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
да кулаки надо будет рассверлить под внешний диаметр втулки.
человек бравший мои втулки грит кулак рассверливать достаточно легко.
я сделал их под мерсовский наконечник он гораздо мощнее. еще одна деталь и буду все ставить. отчет выложу.
Последний раз редактировалось Кирилл; 24.01.2012 в 22:58.
Кирилл вне форума
Старый 24.01.2012, 23:02   #7
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Сверлить нужно кулаки в соответствии с диаметром втулки.
Втулки бывают разные. Принцип одинаковый.
http://www.teraflex.biz/hd-tie-rod-f...t-upgrade.html
http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=ste
Втулки Rastys по другому монтировать. С верху в отверстие кулака конусной развёрткой под наконечник а снизу в стандартный диаметр отверстия втулка от Rastys.
ЖЕНЯ вне форума
Старый 24.01.2012, 23:08   #8
Кирилл
Аватар для Кирилл
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
у меня не такие, а вот http://www.goferitoffroad.com/products.htm
ток под разные наконечники.
если ты сможешь четко развернуть кулак под свой конус. и всей плоскостью сядит конус наконечника то ты очень крут)) без обиды, но ручной разверткою получается полное г.... проверено и не один раз.и не я один..
если не всей плоскостью конус наконечника будет прилегать то разобьется как втулка так и наконечник..как бы ты его не утягивал...
Кирилл вне форума
Старый 25.01.2012, 00:35   #9
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
А ты что обидеть меня хотел?))
Я вообще НЕ чего не продаю!
Сделать всё возможно! Было бы одержимое желание!)
Мне ручной вариант дрелью под конус не нравиться! И НЕ предлогаю!
Просто написал о существуещем варианте
На Расти видео есть как их производства втулки монтировать с помощю развёртки и без дрели. Под их же Кит рулевых тяг.
Эти забыл вставить в перечень www.goferitoffroad.com/products.htm
Их Павел KWJ показал.
Например в комплекте High Steer System teraflex втулки в кулаке сёмные и поставляються в комплекте 3шт.
http://www.teraflex.biz/high-steer-system.html
ЖЕНЯ вне форума
Старый 28.01.2012, 10:47   #10
у меня есть такие втулочки 2 шт. в Питере = если кто решится = могу за коньк5* отдать!
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
