Старый 24.01.2012, 11:33   #1
Грольш
Аватар для Грольш
Марка: cherokee XJ 1993 4.0 МКПП PK231
По умолчанию Перегрев при холодном двигателе и ледяной печке
Песец подкрался незаметно. Уж к чему никогда претензий не было, так это к охлаждению. И тут...
Стрелка бодро доползла до 90, но на температуре в салоне это никак не сказалось. Затем при обоих работающих вентиляторах она шустро доползла до 120., после чего с облегчением сбросила антифриз где-то в районе радиатора. В бачке картина при этом сильно не изменилась. Разобраться в деталях помешала темнота. Шланги все были теплыми, но именно теплыми, как и двигатель. Можно было бы списать на глюк датчика, который на стрелку, но откуда тогда выброс антифриза? Следствие зашло в тупик....
Радиатор чуть теплый, видимо термостат. Но ведь печка-то при малом круге должна работать?
Последний раз редактировалось Грольш; 24.01.2012 в 12:01.
Грольш вне форума
Старый 24.01.2012, 17:31   #2
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
помпа .
VaЦeK вне форума
Старый 24.01.2012, 17:34   #3
антифриз замёрз - уже в этом году был случай
Старый 24.01.2012, 17:43   #4
VaЦeK
в принципе диагноз однозначен -пропала циркуляция ОЖ!!!
VaЦeK вне форума
Старый 24.01.2012, 17:46   #5
о! пару раз видел как крыльчатка от вала отгнивала - тоесть помпа крутит а крыльчатка валяется внутри корпуса
Старый 24.01.2012, 18:06   #6
VaЦeK
всё может быть... всё может быть...(с)
VaЦeK вне форума
Старый 24.01.2012, 19:11   #7
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Сними шланг, который идёт из печки в помпу, и посмотри - есть напор или нет
Morel вне форума
Старый 25.01.2012, 22:30   #8
Грольш
Аватар для Грольш
Чуть проехал, незадолго после попытки заводиться. Печка заработала и скорость перегрева упала. Ночью опять та же хрень и пустой бачок.
Грольш вне форума
Старый 25.01.2012, 23:05   #9
Сообщение от Грольш Посмотреть сообщение
ничего не понял
Старый 25.01.2012, 23:13   #10
Антифриз замерзает, к гадалке не ходи.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
