Старый 24.01.2012, 01:12   #1
CHER
Марка: GrandCherokee WJ 4,7 HO
Exclamation Печка на вжике
Всем привет.
Начну историю с самого начала.
На купленном чирке печка не работала на пассажирском месте(ни в ноги, ни в лицо, ни на стекло с правой стороны не дуло горячим, и даже теплым воздухом), но центральный обогрев(над пепельницей)) работал полностью.
Периодически отрубался весь обогрев на непродолжительное время. При шебуршении ногами пассажира под бардачком печка врубалась.
Сегодня(мороз 15 градусов) печка отказалась работать совсем.
На носу выросли сосульки, по дороге на работу, и увеличилась по дороге обратно.
ВОПРОС
как быть и что делать.
P.S.пардон если тема дублируется, по поиску ничего не нашлось на мою тему
CHER вне форума
Старый 24.01.2012, 09:47   #2
Петрович
Марка: Grand Cherokee Limited 2000 г. 4.7 л, 247
Привет народ!!!!!! Сия бадяга была и у меня!!! На малых оборотах работала нормально, только увеличиваеш-****!!! Все тухнет!!! Рукой в жгуте пошевелиш, все ОК!!
Ну короче это меня заковыряло, залез и вижу!! Внизу в ногах пассажира стоит блок резистора мотора печки, в разъеме окислились провода. Взял отрезал кусок проводки с разъемом, принес домой все разобрал, пропаял, залудил провода, взял контактную колодку, все получилось!!! Лучше чем новая работает!!
Петрович вне форума
Старый 24.01.2012, 09:50   #3
Петрович
Чтоб не было вопросов!!!! У меня два жипа. Сейчас езжу на вжике 99 г, 4.7 европеец!!!!!!! Старенький в гараже отдыхает!!!!
Петрович вне форума
Старый 24.01.2012, 12:08   #4
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Сообщение от CHER Посмотреть сообщение
Там снизу разъем, который подходит к мотору от какогото регулитора, он оплавляется, попробуй вытащи его почисти и воткни обратно или приколхозь другие клемы.
То что печка не дует со стороны пасажира - скорее всего заслонки, тут много на форуме много тем по этой проблеме- ищи. Еще гдето была тема как считывать ошибки с климата - если найдешь - должна показать какая заслонка не работает.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%EE%E2%EA%E0 помойму вот эта тема
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 24.01.2012 в 12:10.
Smirnoff вне форума
Старый 24.01.2012, 12:36   #5
Петрович
Об ней я и говорил!!!! Согласен!!!! И для начала попробуй откалибровать заслонки!
Петрович вне форума
Старый 24.01.2012, 13:51   #6
CHER
спасибо!
попробую
о результатах отпишусь
CHER вне форума
Старый 22.02.2012, 00:48   #7
CHER
Разобрался,это действительно плохой контакт к блоку управления климатом!!!!!!!! Вот теперь вопросы,как его снять????????? С одной стороны подходит фишка с тремя проводами(так и не понял как ее скинуть),а с другой идет красный и черный провода,но они без фишек,во всяком случае у меня!!!!!!!!!!!
как все таки называется эта коробочка?
CHER вне форума
Старый 22.02.2012, 10:26   #8
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Резистор вентилятора климат контроля!!!!!! Этот резистор идет к климоту,если у вас просто кондей,то там чутка другая коробочка!!!!!!!!! Менять ее геморно,так как фишка находится под торпедой!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Метки
вжик, печка
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
