Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Выбрасывает антифриз из-под крышки расширительного бачка,где то литр-полтора,подливаю,за неделю такая же фигня..летом менял радиатор,антифриз,термостат,помпу,визкомуфту и крышку радиатора.была надпись на крышке-19,поставил-16.после этого и начало выбрасывать.что означают цифры-16 и 19?может ли в этом быть проблема?
Последний раз редактировалось Orel; 23.01.2012 в 18:28. |
сначало убедится что не кипишь - таким способом:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921
А антифриз выхлопными газами не пахнет?
А дым белый не идет из глушителя? |
очень часто стрелка на приборной панели ,показывающая темпиратуру - врёт - и ТС не знает что он уже кипит...
можно опресовать систему :
выворачиваешь свечи вместо них вворачиваешь переходник - штуцер под шланг компрессора.И накачиваешь в целиндры(предварительно выставив в целиндре такт"рабочий ход" или такт "сжатие") и удерживая коленвал ключом - смотри бурлит ли в радиаторе(или с закрытой крышкой - не надуваются ли патрубки) : если симтомов нет - прокладка ГБЦ целая. если есть - то пробитая.
#8 |
радиатор горячий - верхний патрубок?
по моей практке кипетят машины в морозы и поболее ![]()
при чем здесь пробитая прокладка и выброс из расширительного бачка?с крышкой радиатора не может быть связано?
#10 |
может - если она не держит давление.
темпиратуру проверь и показания сюда: 1) по датчику в торпеде 2) по климатконтролю
