Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Здравствуйте!
Проблема со стартером, описанная в соседней ветке, пошла дальше. Смогли таки, завести машину....но....она работает секунд 10, потом на панели загорается перечеркнутый ключик и она глохнет. При этом, все приборы лежат на нуле, свет в салоне не горит, не работают стеклоподъемники... И на брелок от сигнализации, совсем не реагирует. Замена батареек не помогла. До этой ситуации, сначала перестала закрывать двери с пульта. Приходилось закрывать кнопкой на двери, а потом ключом закрывать машину. Она автоматически вставала на охрану. Открывать ее, приходилось тоже ключом. Машина начинала орать. Но, когда ее заводишь, она замолкала. А, сейчас не орет, но и не работает... Что может быть? Подскажите пожалуйста!!! |
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
При открывании двери ключом сбрасываются ошибки имобилайзера, типа ресета на компе. Возможно эта кнопка, внутри двери, окислилась или замерзла.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами! |
Марка: нету
C этим только на сервис, нужен сканер, проверить шину данных, какой-то модуль не дает жить всему остальному. Сложность в том что модулей по машине много, и неисправность любого из них будет блокировать все остальные.
#8 |
Марка: нету
Ну найдете такой сервис, приедут, но не все можно решить на месте. Если все сложится удачно, то на месте помогут, если нет, потому как иногда нужны зап части которых нет с собой, все-то не увезешь к Вам, то придется на эвакуатор...
#10 |
Марка: нету
