Марка: Grand 4,7 2005гв Limited
Машина начала глохнуть при торможении (4,7 мотор,2005гв,коробка американская,с большим фильтром) всё чаще и чаще.
Оф.дилер вынес вердикт - чистка дроссельной заслонки. Почистили,поставили программу посвежее.Заодно инжектор промыл и свечи поменял. Беда не прошла,а даже стало чаще.. Оф.дилер сказал - гидротрансформатор....Сняли коробку,свозил в ремонт бублик, всё ОК! Теперь говорят - ремонт коробки...., хотя их Крайслеровский комп не видит никаких ошибок! Сгонял в сервис по ремонту коробок в другой город(по телефону рубились,что при диагностике всё поймут),их комп не видит мою машину. Поставили в сервисе какую то штуку в разъём диагностики , которая считывает всё пока ты ездишь и записывает.Катаюсь, ! ГЛОХНУ ! на светофорах ........! Ошибок - НЕТ ! Приблуда эта показывает,что при полной остановке ам идёт нагрузка на двиг - и глохнет ! Ещё начал глохнуть при трогании . HELP !!!! Коробка или безонасос ???? Последний раз редактировалось SaneKK; 23.01.2012 в 14:44. |
На холостом - ровно работает..
обычно подъезжаешь к светофору,тормозишь - могут обороты дернутся,могут ровно стоять , а может взять и заглохнуть...Плавно. Больше на холодную,или когда повваливаешь. Предложили замену бензонасоса(бензостанция назвали),говорят - идёт вся в сборе(6700р. + работа по замене и промывка бака),но сразу говорят,что не факт в этом проблема. |
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
У меня была похожая проблема - решилась чисткой дроселя и заменой датчка ХХ. У тебя заводитсья машинка нормально?
Последний раз редактировалось Мурад; 23.01.2012 в 13:41. |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
Давление в топливной рампе померить...?
Второе колечки на форсунках, может подсос на коллекторе? побрызгать водой из распылителя как на цветы пшик пшик, если подсос то мотору не понравится))) , или карб клинером... Последний раз редактировалось koly555; 24.01.2012 в 03:10. |
Давление мерили - ОК.
Ещё добавлю симптомов - подъезжаешь к светофору коробку в N , обороты - ровно,включаешь D - может заглохнуть,может покачать обороты , а может и ничего не быть. На основание этого оф.дилер вынес свой вердикт - коробка.На предложение сделать коробку и если проблема не уйдет не получить денег - сразу сказали "давайте ещё поездим,подождём пока что-нибудь совсем навернётся"! |
#8 |
по всему, двиг не держит обороты, коробка... не думаю, просто на нейтрали обороты выше и все, может где подсос воздуха имеется по впуску, вот двигло на холостых и не вывозит...или адаптации у мозгов слетают...у меня такая фигня по паре раз вылазила на 4.7 после снятия акума, пока мозги не адаптируются, мог заглохнуть пару раз на перекрестке, потом проходило...официалов слушать...ну не знаю...если бы были бы какие нибудь стопорения в коробке, это бы чувствовалось, были бы рывки или бы двиг глох жестко..да и 545 коробка электронная, было бы что, она бы ошибку вывалила...
Последний раз редактировалось alekssandr; 24.01.2012 в 09:54. |
Ещё переть стала похуже.И глохнет когда дроссельная заслонка поворачивается,при трогании и торможении. А на холостом ровно работает.Подсоса воздуха нет.
И бензостанция эта стоит под 20т.р. Срок поставки 1,5 месяца. Последний раз редактировалось SaneKK; 24.01.2012 в 13:30. |
#10 | |
нафиг этих офицалов...они ничего не знают. ДжипГрибки рулят или любой др сервис с ноутбуком и осцилографом... |
