Старый 21.01.2012, 16:15   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
По умолчанию Замена АКБ -не завелась
Час добрый всем! Беспокою вас с Абхазии...проблема такова - езжу на меринеW220 и терпеть его не могу - долго искал JEEP, и сегодня вроде нашёл один экземпляр на обмен - но есть проблема - заменили АКБ и машина больше не заводится...Дело в том, что никаких оффициалов у нас нет, одним словом, машину грамотно смотреть некому - может что подскажете? у самого вроде руки растут откуда надо - а на JEEP ездить очень хочу...Спасибо за внимание!
Jeep Grand Cherokee, 2001г.в 4.7л.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 21.01.2012, 16:28   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
Пока придут гуру полистай библию
http://jeep.avtograd.ru/
Volchonok вне форума
Старый 21.01.2012, 17:02   #3
Не заводится в смысле стартер не крутит, или крутит но двигатель не запускается?
Старый 21.01.2012, 17:10   #4
Volchonok
Пробовали от Мерина прикурить?
Старый 21.01.2012, 18:30   #5
ABAZINCHIK
Нет, стартер не крутит, только зажигание открывает и появляется ошибка на дисплее - ключ перечёркнутый..
Старый 21.01.2012, 18:32   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Что с машиной при повороте ключа происходит, что остается гореть на приборной панели? Со штатной охраны снята? Ключ опознает?!
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2012, 18:33   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ключ не опознается, до этого заводилась? Хотя стартер при этом вращаться должен, и даже заводиться должна, на секунду другую.
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2012, 18:41   #8
ABAZINCHIK
Ничего совершенно не происходит - молчит вообще, загорается только ключик перечёркнутый и всё....больше никаких операций с ним не проводили - так и стоит...Машина стоит в другом городе, сегодня ездил смотреть, очень нравится мне этот кузов - хозяин говорит, привози мастера, заводи и забирай..Я вот думаю, может на эвакуаторе домой привезти и тут разбираться...Он мне назвал мастера,(их всего трое по Абхазии) которому показывал, и тот ему сказал - 15 труб и заведу, он отказался, а я этого мастера знаю, как афериста...
Старый 21.01.2012, 18:43   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По видимому стоит еще и нештатная сигналка или иммобилайзер, и он отключает какие-то цепи питания, в том числе и систему опознавания ключа, потому что если бы только в ключе дело было, то стартер работал бы. Но возможно, если машина долго стояла, то в стартере просто щетки прикипели, но в этом случае ключ должен опознаваться. Мне кажется что где-то все же сигналка/иммобилайзер
Последний раз редактировалось Степаныч; 21.01.2012 в 18:48.
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2012, 18:48   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Дело вот в чем, если беда только в сигналке, то страшного ничего, и уж точно это не стоит 15000, но если в довесок к стартеру там имеется и проблема с опознаванием ключа (SKIM) то там нужен действительно рукасто-головастый да еще вдобавок с нужным оборудованием мастер.
В систему SKIM входит сам ключ, антенна-приемник и впрысковые мозги (PCM). Надо либо прописывать ключ при помощи дилерского сканера (для этого надо иметь доступ на сайт дилера) либо лезть в прошивку мозгов и там колхозить
Последний раз редактировалось Степаныч; 21.01.2012 в 18:50.
Степаныч вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
