Старый 26.01.2010, 23:10   #1
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
По умолчанию Крестовины кардана.
Сегодня решил поменять крестовины заднего кардана (появилась вибрация на определенных скоростях). Снял кардан (чуть машиной не задавился, стояночного тормоза то нету), принес домой, выбил заднюю крестовину, начал вставлять новую... Оказывается задняя и передняя крестовины заднего кардана разные (по крайней мере у меня), померял, разница больше чем 10мм... Кто нить сталкивался с таким?
При этом посадочные места чашек одинаковые. Просто поменял чашки крестовин... дубу искать аналогичную моей....
Yastreb вне форума
Старый 27.01.2010, 15:39   #2
Tim
Аватар для Tim
Марка: Jeep Cherokee 4L , 92г., 231, МКПП AX-15
Незнаю как у остальных, а я вчера только поменял все крестовины и на переднем и на заднем карданах.... у меня все одинаковые.....
Tim вне форума
Старый 27.01.2010, 17:43   #3
Pavlo
Аватар для Pavlo
Они все одинаковые, может просто у тебя одна от полуоси стояла?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 27.01.2010, 18:30   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Все одинаковые !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 27.01.2010, 18:53   #5
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Видимо у дизеля по другому...
Yastreb вне форума
Старый 27.01.2010, 22:13   #6
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
У меня на ренге на переднем мосту один размер у крестовин, на заднем - другой.
Тоже долго мучился, когда менял. Померил штангенциркулем, записал размеры. Пришел в Автоклондайк - подобрали с продавцом размеры, т.к. даже по вину размеры другие должны быть.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 30.01.2010, 12:04   #7
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
у меня от полуоси)))стоит как раз разбег 10мм
а так все они одинаковы
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Старый 04.02.2010, 13:53   #8
barracuda
Аватар для barracuda
Не не все одинаковые на вранглере была такая же проблема пришли в академию купили ставить стали только через месяц и тут засада 10мм не хватает. Шапки у всех одинаковые 27мм а вот кресты разные бывают поехали в магаз подбирать визуально нашли от форда какого то щас уже и не помню.
barracuda вне форума
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
