Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
На работе заехал на стационарный подьемник, перевел рычаг акпп в положение Р, раздался треск. Вернул в положение D - тишина, обратно в Р - треск, заглушил двигатель. Когда трещало выскочило чек и неисправность двигателя. После этого примерно минут через 15 - 20 попробовал завести двигатель - работает, значки негорят, коробка переключается как и положено. По раздатке ( 242 ) включено-2WD, горит-PART TIME. Перед этим мыл машину и сверху и снизу горячей водой. Теряюсь в догадках что-бы это могло быть? ( постучал по дереву ) Кроме АВС и PART TIME ничего нет. Ошибка- Р2020.
чойто я такой не нашёл - вот что есть:
Первая позиция: P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники) C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части) U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN) Вторая позиция: 0 - общий для OBD-II код 1 и 2 - код производителя 3 - резерв Третья позиция - тип неисправности: 1 - топливная система или воздухоподача 2 - топливная система или воздухоподача 3 - система зажигания 4 - вспомогательный контроль 5 - холостой ход 6 - ECU или его цепи 7 - трансмиссия 8 - трансмиссия Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки ----------------- что то про топливо
Ошибка Р2020 -Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
датчик положения колена или распреда..не знаю я чужой язык
Подозреваю на то, что когда мыл машину снизу (собирался лазать под ней) горячей водой с керхера что-то замыл и может быть был банальный коротыш на каком-то из датчиков. Следствие- неправильная работа, вот только чего? Похоже снизу смотреть датчики, разьемы, проводку. Пощупать плату конвертора. Что еще?
мош это фиксатор паркинга не попал в дырку?
я не помню чо он там фиксирует, барабан форварда кажись, но такой эффект возможен |
#8 |
Вполне возможен такой вариант, получается так, чем дальше тем больше вылезает различных косяков. Регулировки и замены куда только не ткнешся, но и к душе прикипает.
