Старый 20.01.2012, 14:54   #1
romik
Аватар для romik
Марка: jeep grand cherokee 93 ZJ-4.0l
По умолчанию гул переднего моста
всем добрый день!посмотрел темы по этому поводу так особо ничего не понял((может кто нибудь объяснить куда лезть,проблема в том что:при включенном фул тайм идет сильный гул спереди(ступицы новые,крестовины полуосей новые,гайка хвостовика затянута больше некуда)давишь на газ воет 40 км/ч,газ отпускаешь перестаёт....просто на заднем приводе всё тихо,может ктоподскать что это ГП или что другое?заранее спасибо!!ГП свиду нормальная...
Последний раз редактировалось romik; 20.01.2012 в 16:01.
romik вне форума
Старый 20.01.2012, 17:09   #2
подшипники переднего кардана глянь если нет готовься на замену подшипников диференциала
Старый 20.01.2012, 17:11   #3
romik
Аватар для romik
подшипники переднего кардана-в смысле крестовины?
romik вне форума
Старый 20.01.2012, 19:22   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от romik Посмотреть сообщение
угу.
Volchonok вне форума
Старый 20.01.2012, 20:39   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если вы заметили в описании проблемы, гул не постоянный, а только под нагрузкой, накатом нет! Вывод, неправильное пятно контакта главной пары, читай каюк паре. Можно попытаться немного выставить пару, но это только немного уменьшит (возможно) гул, и то не надолго...
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2012, 22:08   #6
на фултайме - тоесть в основном задний диф работает - газу дал перед хватает - подшипники просажены - корпус сдвигается - пятно уходит ...хотя дифектовать надо всё - на 242 редко передние гп убивает.
Старый 20.01.2012, 22:17   #7
romik
Аватар для romik
кордан был снят, но как стоял он я не сделал метки,может из-за не правильной установки выть?
romik вне форума
Старый 20.01.2012, 22:20   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Еще как убивает... Мы передок не слышим просто, за гулом мотора, когда начинаем слышать, то уже поздно, пара выработана. Подшипник, ну может быть первопричиной, но гудит он всегда, хоть мертвую машину на галстуке со скоростью 40 км/час тащи, хоть при помощи двигла, разницы никакой! Газу давай не давай усилие на мосты не перераспределяется, если только проскальзывание одного из мостов, тогда да. Так что все равно, Главная пара, самсо собой что при ремонте/замене ГП стоит и подшипники сменить, спорить не буду!
Удачи!
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2012, 22:22   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Кардан центрован должен быть, если не центрован, то вибрация, не гул
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2012, 22:24   #10
Степаныч вопщем то ты прав. Но всегда хочется надеятся на лучшее .
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
