Старый 18.01.2012, 09:43   #1
FamilyTeam
Марка: Jeep Cherokee
Unhappy Не подходит Локрайт в DANA35(((
Приключилась история( Прикупил я себе разблокировочку локрайт на Dana35. Вытащил потроха из дифа воткнул часть разблокировки (вставил в диф крайнюю левую чисть и задвинул полуось), а она сидит не плотно. Полуось сидит внутри разблокировки четко а сама разблокировка вмести с полуосью люфтит…( Примерно миллиметр. Решил тогда я махнуть диф. Снял свой сравнил его с другим, а они вообще разные по высоте… Взял ту самую часть разблокировки, прикинул ее к крайслеровскому мосту, люфт как на моем Dana35…
Вопросы:
Что делать? (собрал все обратно, ставить не стал! Люфт смущает.)
Может быть, такое, что в Dana35 воткнули крайслеровский диф?
Или может, есть различные варианты дифа у Dana35?!
Во избежание лишних вопросов))) На мосту написано «35с» ГП 3,07 большая шестерня 43 зуба, морковка 14. И шестерни пары какие то странные угл не как на обычных.
Диаметр места, куда встает разблокировка на моем дифе 41мм. Палец диаметр 17мм длина 16,5
На дифе есть маркировочка 2037.
На большой шестерни ГП написано следующее:
03 05 2С DANA CJ42828 P8L(или 6. записал неразборчиво)369 43-14 568 10
Подскажите кто чего знает… Уж очень охота локрайт воткнуть…(((
FamilyTeam вне форума
Старый 18.01.2012, 10:37   #2
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от FamilyTeam Посмотреть сообщение
Вопросы:
Напиши модель локрайта.
сфоткай внутренности моста, там случайно нет лсд?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 18.01.2012, 10:41   #3
nikolaj
Аватар для nikolaj
минуточку...
А ты собрал до конца все это дело, палец вставлял?
там пока палец не вставишь полуось будет иметь продольный люфт
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 18.01.2012, 10:43   #4
FamilyTeam
Не ЛСД точно... Обычный диф
А модель на самой разблокеровке проштампована?
Старый 18.01.2012, 10:53   #5
nikolaj
Аватар для nikolaj
на коробке наклейка должна быть
В зависимости от года в открытый дифф даны 35 бывает 3 локрайта: 2309, 2310, 2311.
84-89, 90-93 и 94-97, соответственно
Собери до конца по инструкции, там пока не вставишь палец, люфт не уйдет.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 18.01.2012, 11:08   #6
FamilyTeam
Коробки нет( Купил б/у у товарища... Есть какие то надписи на самой разблокеровке...
Старый 18.01.2012, 11:18   #7
FamilyTeam
Сори на качество...(((
Последний раз редактировалось FamilyTeam; 18.01.2012 в 11:23.
Старый 18.01.2012, 11:20   #8
nikolaj
Аватар для nikolaj
а у товарища какой мост был? какого года? лсд был? почему снял?
в любом случае надо было собрать до конца, если уж начал
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 18.01.2012, 11:26   #9
nikolaj
Аватар для nikolaj
да вроде как обычная дана 35..
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 18.01.2012, 11:41   #10
FamilyTeam
У товарища примерно 94,95 год.
Машину использует в городе, бразлокеровка ненужна...
Решил время не тратить... Полуось гуляет миллиметр( А в другой диф вставил, села как влитая...)
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
