Старый 17.01.2012, 14:07   #1
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
По умолчанию кран печки
а какова схема его действия? можно ли просто все патрубки между собой соеденить? тоесть поставить +образный тройник-четверник? или при отказе от самог окраника, надо как то попарно соеденять патрубки?
toreto вне форума
Старый 17.01.2012, 14:28   #2
У меня просто отпилен и вместо него помпа газелевская стоит. Примерно так: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=44 https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=45
Старый 17.01.2012, 14:32   #3
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
я если честно вообще на твоих фотках не узнаю свою конструкцию)) у меня там хреновина с 4 дырками. туда 4 шланга одеты. на этой хреновине кран. какие именно патрубки он открывает закрывает непонятно. может и вовсе все 4.ты я так понимаю попарно соеденил 2 шланга между собой. а 2 шланга соеденил через помпу...
toreto вне форума
Старый 17.01.2012, 16:15   #4
Кран стоял в одном шланге, просто затыкал его и все. Второй целый. Фотки бы глянуть......
Старый 17.01.2012, 16:27   #5
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
вот как на картинке. верхний отвод у меня отломался. да и сам корпус словно из снега сделан. рассыпается от каждого прикосновения .
toreto вне форума
Старый 17.01.2012, 16:32   #6
Ну и выкинь его накуй. Соедини шланги попарно, верхний до крана с верхним после крана и соответственно нижние так же. Он у тебя видимо кольцует шланги в закрытом состоянии. Трубки для соединения в любом магазе запчастей есть, надо 2 шт.
Старый 17.01.2012, 16:40   #7
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
вот я и не соображу как попарно их соединять шланг 4 с шлангом 2 а 1 с 3 или 3-2, 4-1
toreto вне форума
Старый 17.01.2012, 16:52   #8
goblin1965
Аватар для goblin1965
там рпинцип действия такой-при открытом кране ож течет через радиатор печки,при закрытом -перекрывает вход в печку и открывает выход в малый круг в обход печки .пробовал нае ....ать эту систему,получилось ведро шлангов и соеденительных трубок плюс два крана-все это работало не айс, в итоге купил оригинал. потом видел в садовых прибамбасах тройник с двумя кранами на нем-думаю он успешно заменил бы родной кран,только переключато прийдется под капотом вручную
goblin1965 вне форума
Старый 17.01.2012, 16:55   #9
3-2 и 4-1. Печка будет постоянно открыта. Это некритично, ибо там еще заслонка есть, которая воздух направляет либо через радиатор печки, либо мимо.
Старый 17.01.2012, 17:13   #10
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
в радиаторе печки же по сути пофигу где вход где выход ОЖ так что 3 и 4 патрубки можно перепутать . в общем будем мудрить.. поспешил я видимо купив два "тройника" надо было "двойники" брать
toreto вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
