Марка: продал
Здраствуйте люди добрые подскажите у меня нормальное давление масла ?не высоковато?
на картинке в зеленой зоне стрелка (завожу на холодную ну и пока порядком не поезжу давление не падает, падает в желтую зону лишь на холостых когда нагреется либо на светофорах когда на тормозе стою... между зеленым и желтым лишь когда проеду порядком) поменял масло залил ликвимоли 5w40 говорят что это полусинтетикаhttp://www.avto-status.ru/catalog_thumb2/s_498.jpg температура воздуха сейчас в среднем от 17 до 25 проехал примерно 1000-1200 километров долил литр. не где не течет не давит значит угар походу такой..... может масло поменять? и еще надо держать мерку масла между верхней и нижней либо по верхней планке??? машинка в подписи. заранее спасибо. |
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
У меня на 5,2 все тенденции такие же, только ниже на одно деление все происходит.
Масло 10w40 полусинтетика Кастрюль Угар - литр на 10000. Летом, когда из грязи не вылезал - угар доходил до 3-х литров на 10000 Последний раз редактировалось Netrider; 17.01.2012 в 14:10. |
давление у тебя отличное
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
Марка: продал
меня угар пугает...... на тысячу литр.... может масло гавенное? а может все таки это синтетика .. потому как походил по магазинам одни говорят синтетика, полученнная там какими то способами, вторые говорят что полусинтетика.....
И САМОЕ ГЛАВНОЕ держать масло между верхней и нижней меркой? или по верхней? а то кто как говорит.... Последний раз редактировалось nikan78; 17.01.2012 в 14:15. |
поменяй маслосъемные и раскоксовку сделай , "угара" не будет
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Марка: Ford Expedition
Мне кажется нужно тебе маслосъёмные колпачки заменить и перейти на 5w30 синтетику типа Мобила.
У меня 0W30 синтетика. При холодном запуске стрелка тоже в зелёной зоне. При движении на прогретом моторе стрелка в желтой зоне. При холостых на паркинге при прогретом моторе в красной зоне. Угара масла нет вообще. Если чесно то давление на холостых при полностью прогретом движке меня стало настораживать. У моей машины предидущий хозяин лил 10W40 полусинтетику и давление было на холостых как у тебя в желтой зоне. Машина жрала литр на 1000. После замены маслосъёмных и переходе на нормальное масло угара нет вообще.
http://www.jetune.ru/us2783540 Последний раз редактировалось fire679; 17.01.2012 в 15:09. |
#10 |
