Старый 16.01.2012, 23:42   #1
Алексеи
Аватар для Алексеи
Марка: GM.Avalanch . был jeep
По умолчанию Лифт подвески
Подскажите пожалуиста по лифту заднеи подвески надо 1.5-2д- если добавить 1 покореннои от волги или заменить подкореннои чирка на волговскии?
Алексеи вне форума
Старый 17.01.2012, 00:01   #2
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Алексеи Посмотреть сообщение
для 1,5 думаю замена подкоренного родного на коренной волговский со спиленными креплениями вполне хватит - но учти со временем просядет всё ето....
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 17.01.2012, 00:06   #3
Ворчун
Аватар для Ворчун
не проще-ли сразу польностью Волговские поставить?
Ворчун вне форума
Старый 17.01.2012, 00:14   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
Полностью согласен))))
Старый 17.01.2012, 00:21   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Я ставил волговский пакет БЕЗ коренного листа (коренной родной оставался). Где-то 2 и получалось.. но "родных" амортов становиться мало :((
andreyLunev вне форума
Старый 17.01.2012, 00:23   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Я проставки сделал под родные аморты на высоту лифтинга и всё норм)))
Старый 17.01.2012, 00:41   #7
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Не ограничился ли при этом ход подвески? У меня тоже самое почти,только снизу проставок нет,а вверху сварены домики,т.к родной верхний крепеж аммо не сохранился-сгнил.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 17.01.2012, 01:00   #8
Алексеи
Аватар для Алексеи
По умолчанию Спасибо за советы!
Сеичас задняя рессора полностью прямая добавлена серьга 4см впереди простака 5см и получилось что задняя часть если по крыше смотреть 1.5-2см ниже переднеи вот и хочу см 4-5 добавить - может и правда волговские поставить. А на аморы проставочки я уже поставил 4см.
буду думать.
Алексеи вне форума
Старый 17.01.2012, 14:17   #9
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Ход подвески наоборот стал как НУЖНО - при помощи проставок!!! вот смотри https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=21918
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
