Старый 25.01.2010, 23:46   #1
Lex777
Аватар для Lex777
По умолчанию Греется автомат
При длительной езде на автомобиле с резкими разгонами обгонами греется автомат и из него течет масло. Еще есть непонятка раньше у меня на скорости 110 на тахометре 2100 было а щас показывает 80 едеш быстре греется автомат.
Lex777 вне форума
Старый 25.01.2010, 23:49   #2
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
От масла горелочками не пахнет?
Старый 26.01.2010, 09:35   #3
Denis
Аватар для Denis
Сообщение от Lex777 Посмотреть сообщение
Проверь трубки идущие в радиатор, в нём масло охлаждается.
По хорошему надо поменять масло ПОЛНОСТЬЮ, как писал Лесаруб (не помню точно где, поищи), и проверить - прочистить и по надобности заменить трубки охлаждения масла + заменить фильтр в коробке.
Или съезди к Лесарубу, он поменяет масло.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 26.01.2010, 23:02   #4
Lex777
Аватар для Lex777
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
После того как перегреется пахнет
Lex777 вне форума
Старый 26.01.2010, 23:03   #5
Lex777
Аватар для Lex777
А там в коробке нету нечего такова типа насоса который масло гоняет
Lex777 вне форума
Старый 27.01.2010, 10:02   #6
Яша
Аватар для Яша
Насос есть!
Приму в дар деньги в любом количестве!
8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните)
Яша вне форума
Старый 27.01.2010, 10:21   #7
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Там есть масляный насос и гидротрансформатор (бублик в простонародье).
Вопрос, откуда масло течет? Из-под прокладки крышки поддона? Из колокола? Из трубок? Из места стыка трубок с коробкой?
Это важно.
Еще вопрос: коробку не снимали с машины?
Если из-под прокладки крышки поддона - решается наиболее просто. Покупаешь новую прокладку (в комплекте также масляный фильтр коробки) и меняешь путем снятия поддона коробки и замены АТФ.
Прокладка и АТФ в данном случае обойдутся в 1500-2000 руб.
Это наименьшее из зол.
Далее, если из колокола, то ты попал. Если течет из колокола, то это либо сальник, либо, что хуже, пробит гидротрансформатор. Пробить его могли, если коробку недавно снимали, а потом неправильно поставили по незнанию. Ремонт гидротрансформатора - ~4500 руб. + 6-8 литров АТФ. Плюс снять-повесить коробку (считай всю трансмиссию разобрать).
Если из трубок - лечится также достаточно безболезненно. Новые трубки стоят недорого (б/у лучше не брать).
В любом случае надо будет менять масло в коробке.
П.С. Запах гари - оттого, что у тебя АТФ попадает на глушак.
Обороты не начинают скакать, когда едешь долго?
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 27.01.2010, 18:42   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
1 поддон АКПП ставится без прокладки только на герметик ATF
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 27.01.2010, 22:04   #9
Lex777
Аватар для Lex777
Трубки в порядке масло недавно в теретории меняли. Течет из колокола эта фигня давно начиналась 2года назат от туда с легка капать начинало при агресивной езде этим летом в пробках часа три пастоиш тоже капало
а щас начелась жесть поехал на дачу и на середине пути запахло маслом остановился а от туда ручьем, постаял минут 20 залил масло и все ок.
Недавно опять такаеже фигня приключилась. Автомат работает нормально нече недергает не бьет
Lex777 вне форума
Старый 27.01.2010, 22:07   #10
Lex777
Аватар для Lex777
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Это важно.
Коробку некто нетрогал, а когда едеш долго перед тем как течь начинает скорость выключается будтобы на нетралку переключается
Lex777 вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
