Старый 15.01.2012, 14:42   #1
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
По умолчанию постоянно пищит зумер
после заводки машины зумер отпикивает положенные ему несколько раз и начинает пищать в непрерывном режиме около 10 минут. Потом замолкает и не тревожит пока машина прогретая. На след утро то же самое.
Куда рыть? пробовал вообще его отсоединять - перестает работать центральный замок.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 15.01.2012, 15:40   #2
Ну вынь, из этой коробочки-мембрану он вообще не будет пиликать,но все будет работать.
ЗЫ. Он у меня пиликает, если:
1. Открыл дверь и ключ в замке зажигания
2. Включены габариты или свет
3. Если завел машину не пристегнутый.
Старый 15.01.2012, 23:39   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
а концевик дверной отключения света в салоне не такой как у XJ , была похожая проблема в нем свет в салоне не горел но зум просто разрывался
Алексей77 вне форума
Старый 16.01.2012, 00:05   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проблема скорее всего в нижнем информационном табло, тон сигнал оттуда подается, а уж зуммер издает звук. Проверка, надо отключить табло, если проблема пропадет, то само собой проблема в табло, либо замена табло/ремонт, либо отрезаем вывод тон сигнала (вывод 11 на табло, провод синий).
Ну и как вариант неисправность самого зуммера, но реже, да и пищит он тогда постоянно, не отключаясь, но...
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2012, 09:09   #5
Bombardier
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
со светом норм, работает
Старый 16.01.2012, 09:11   #6
Bombardier
пасип, попробую
Старый 24.08.2012, 00:17   #7
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
а где эта коробочка с мембраной?
Валерий Викторович вне форума
Старый 26.08.2012, 14:31   #8
Bombardier
под рулевой колонкой, бордового цвета
Старый 21.09.2012, 14:34   #9
slavaxoxol
Аватар для slavaxoxol
Марка: JEEP ГЧ,93,4.0,2"BF MT,
Зрасте всем . Меня тоже эта бордовая коробочка задолбала тока она может пищать и целый день и 1час все время по разному, я уже и металическую пластину из нее вытащил все равно зудит . попробую по совету отсоединить.
Кто Понял Жизнь Тот Не Спешит
slavaxoxol вне форума
Старый 21.09.2012, 14:53   #10
tahoe
Аватар для tahoe
Проявляется подобная проблема после дождя(большой влажности), включаем печку на макс и устанавливаем в ноги, проблема решается спустя 2-3мин. Куда копать тоже не понимаю пока....
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
