Старый 15.01.2012, 12:41   #1
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
Question Стук при торможении, вопросы по подвеске
Всем приветы.
у меня WJ и есть два вопроса - подскажите что это может быть, т.к. машина недавно еще нифига не соображаю.
1. когда начинаю более резко тормозить начинает что то стучать у переднего левого колеса, если тормозить плавно - то не стучит, домкратил все крутил, вертел. так и не смог определить что такое - на что обратить внимание ? может разобрать что нибудь ?
2. когда выпал снег и было скользко.. стукнулся об бордюр - сильно, задним левым колесом, т.е. удар был перпендикулярно машине - т.е. в плоскости полуоси.. теперь колесо едет так слегонца восьмеркой )) и поскрипывает, скрип похож на скрип проволочек в тормозном суппорте.
3. все колеса ямки проезжают отлично - но заднее левое колесо при попадании в ямку - ужасно стучит, это чему конец ? амортизатору ?
(стучало еще до того как колесо приложил об бордюр)
в общем помогите с этими делами - на что обратить внимание, что разобрать - посмотреть, что бы победить это дело
Kranz вне форума
Старый 15.01.2012, 13:34   #2
ну ты же сам все знаешь ))))
амортизатор, полуось, сайленты бумеранга со стороны удара, стойки стаба.
про торможение. смотри сойки стаба, нарпавляющие супорта, прижимную пластину колодок, рычаги (мош сайленты првернуло где), амортизатор.
тебя же как человека, владевшего эксплорером и не умершего, удивить невозможно уже ничем)))))
Старый 15.01.2012, 13:36   #3
вот я стук стоек стаба выявил раскачивая машину а мастер под ней сидел. задолбал стук. на подьемнике несколько раз все смотрели и нифига. у на колесах при раскачке руками кузова вот он. и теперь тишинааааааа
Старый 15.01.2012, 13:52   #4
Kranz
Аватар для Kranz
про стук при торможении.. он похож на стук грибов на Э1, ( Э2 у меня до сих пор есть кстати :) ). только в отличии от грибов стук повторяется с равным интервалом, т.е. тук-тук-тук-тук.. стучит.. поэтому даже не знаю на что подумать, стук этот похож как будто под ногами, т.е. рычаг по идее надо смотреть
Kranz вне форума
Старый 15.01.2012, 14:23   #5
у меня так на жигулях было когда пружина котграя колодки стягивает ослабла.
Старый 15.01.2012, 14:25   #6
кстати стаб четко в ноги отдает
Старый 19.01.2012, 13:38   #7
Kranz
Аватар для Kranz
Слушайте, замучал меня скрип левого колеса заднего - спасу нет, так вот вопрос такой - думаю я все же что полуось погнул.. колесо видно как 8кой едет..
как можно точно это диагностировать ?
я тут пока думал - поставить сначала запаску вместо колеса - проехаться посмотреть как будет ехать, если так же 8кой - то есть ли смысле снимать тормозной диск и смотреть что с ним ? или сразу полуось заказывать ?
Kranz вне форума
Старый 19.01.2012, 19:43   #8
не торопись. мош колесо по ступице погнул. а ты сразу полуось....
проверь а потом паникуй. мош колодки ручника скрипят или подшипник
Старый 19.01.2012, 19:45   #9
а вообще про случаи гнутья полуоси в районе ступицы я не слышал. сломать слышал. гнуть чото нет
Старый 19.01.2012, 20:17   #10
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17243
deemonNSK вне форума
Метки
амортизаторы, подвеска, стук, тормоза
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
