Старый 15.01.2012, 04:18   #1
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
По умолчанию 5.2 ZJ Не работает 7-й цилинд, временами отваливается 2-й
Что имеем:
1) Компрессия во всех цилиндрах 11 +- 0,5 (допускаю, что компрессометр заблуждается в величинах. Больше интересно - что компрессия одинакова. В 7-м цилиндре - компрессия чуть выше.)
2) Искра есть во всех цилиндрах. Свечи/провода менял на заведомо исправные.
3) Форсунки доставал, проверял, чистил. Нормально работают. Менял местами с заведомо исправными.
При этом:
1) 7-й цилиндр стабильно неработает
2) 2-й цилиндр временами отваливается (по настроению)
Странности:
1) Порядок работы цилиндров на 5.2:
1-8-3-4-6-5-7-2
В связи с этим - не может ли косячит датчик колена?
Какие предположения?
Последний раз редактировалось Netrider; 15.01.2012 в 04:37.
Netrider вне форума
Старый 15.01.2012, 14:43   #2
Netrider
P.S. Ищется моторист. Сегодня на холодную (секунд 30) работали все котлы.
Netrider вне форума
Старый 15.01.2012, 16:41   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Если компрессия есть то дело скорей всего не в механике... Повесить светодиоды на форсунки и посмотреть.
Alex-ki вне форума
Старый 15.01.2012, 16:43   #4
Netrider
Сигнал на форсунки подается. Вчера и слушал их стетоскопом и менял с заведомо рабочими. Форсунки щелкают. Равномерно, без провалов.
Netrider вне форума
Старый 15.01.2012, 17:37   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Если форсунки работают, тогда свечи должны быть мокрыми.
Alex-ki вне форума
Старый 15.01.2012, 21:30   #6
Netrider
Свечи влажные.
Сегодня скинул шланг подачи топлива, собрал имитацию бака из волговского бензонасоса, шланга и канистры с бензином. Движок завелся, работал ровно.
Предположение:
Погибает бензонасос.
Вопрос:
У кого есть манометр - замерить давление в рампе?
Последний раз редактировалось Netrider; 16.01.2012 в 09:30.
Netrider вне форума
Старый 16.01.2012, 09:24   #7
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Netrider, у меня было то же самое, только стабильно не работал 1 цилиндр. Менял местами форсунки, поменял все зажигание на новое, в итоге оказалось, что сломался блок управления (PCM). Купил новый, поставил, вопрос решен. Все сразу заработало.
Soldat вне форума
Старый 20.01.2012, 17:26   #8
Netrider
Други, ни у кого не завалялся исправный PCM - махнуть, попробовать?
Netrider вне форума
Старый 23.01.2012, 00:43   #9
Netrider
Отписываюсь: Проблема решена. Свечи champion - гавно. Поставил NGK и забыл обо всех проблемах. Тему можно закрывать.
Netrider вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
