Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Поймал я тут на оооооочень большом лежачем, оооочень большой прыжок с отрывом колес.
машину вести в право начало. Как проверить чулки на гнутость? И какие вообще симптомы(это я на будущее) ![]() ![]() ![]() Dana 30 колесья 31
Шесть цилиндров просто в ряд, Не машина, а снаряд! |
сход развал(развал) а погнуть ты мог любую тягу.
развал может означать погнутое ухо, как тогда отличить?
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Поддержу тему. Как распознать что погнулось: чулок или ухо. Стоят 33 колеса. Развал на стенде показал по одному градусу на колесо. Визуально кажется, что средняя часть моста (мост с размыкателем), но это может быть оптический обман.
Марка: пока нету
Вариантов проверить гнутость заднего моста два:
1-й - на специальном стенде, но на 90% уверен, что такой стенд найти нереально, ну не любят его сервисмены - много места занимает и редко нужен. 2-й - при наличии рук не из мягких булок можно и самому, ну или по случаю на сервисе. Для этого надо разобрать мост: снять редуктор и полуоси и невооруженным глазом посмотреть на просвет, там всё станет ясно и понятно. Конечно же градусов так не определить, но и если мост гнут, то ровнять его уже смысла нет, т.к. опять погнется там же, ну или сразу усиливать/обваривать. Симптомы - первыми выходят из строя подшипники полуосей Как-то таг ;) |
