Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 25.01.2010, 12:18   #1
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
По умолчанию Насос ГУРа и редуктор
Течет Насос ГУРа и имеется люфт в рул. редукторе. Для насоса видел рем комплект вроде, а чего с редуктором делать и сколько денех надо не подскажете? и у кого сделать можно?
dafler вне форума
Старый 25.01.2010, 21:42   #2
omm
на редуктор (поросенок, рулевая машинка) тоже есть рем.комплекь, 2 вида.
купи второй и попробуй отремонтировать, не спеша.
omm вне форума
Старый 09.06.2010, 17:39   #3
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
А подскажет кто-нибудь номера заказные ремкомплектов на насос и редуктор и чем отличаются ремкомплекты на поросенок?
Заранее спасибо.
Kalian2 вне форума
Старый 09.06.2010, 17:45   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от dafler Посмотреть сообщение
редуктор ремонтировать не советую,зря деньги выбросишь,деньги и нервы потратишь))))Только новый.
vadimnizh вне форума
Старый 10.06.2010, 11:50   #5
Sash
Марка: WJ 4.7
У меня недавно такаяже проблема была, тек насос гура, и редуктор закусывал! Вылечил заменой шланга высокого давления от радиатора к гуру, заменой насоса гура ( в последствии понял что скорее всего можно было подтянуть гайку шланга высокого давления и скорее всего течь прекратилась бы) но уже все поменял :-(
И редуктор поменял, но его уже точно надо было менять, т.к. закусывал руль. Заказал б/у с разборки из Белорусии, прислали быстро, молодцы! Вобщем я доволен, цена редуктора 250$.
А люфт редуктора разве не убирается??? Там на редукторе сверху есть болтик под шестигранник, его затягиваешь понемногу и люфт должен убираться??? Но это надо уточнить у наверняка знающих людей!
Sash вне форума
Старый 11.06.2010, 13:17   #6
Олимп
Аватар для Олимп
Марка: Grand Cherokee Limited, 5.2 1996
А люфт редуктора разве не убирается??? Там на редукторе сверху есть болтик под шестигранник, его затягиваешь понемногу и люфт должен убираться??? Но это надо уточнить у наверняка знающих людей![/QUOTE]
Всё правильно, так и убирается. Но если перетянешь - руль не будет возвращаться в положение прямо. Так что - методом научного тыка!
Олимп вне форума
Старый 11.06.2010, 13:59   #7
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Сообщение от Sash Посмотреть сообщение
Закусывающий редуктор легко ремонтируется заменой уплотнительных колец золотникового клапана,часа два по работе вместе со снять-поставить,кольца вытачивал из второпаста.Редуктор в снятом виде ругулируется очень просто,при разборке все видно.
barsukkk вне форума
Старый 16.06.2010, 13:57   #8
Kalian2
Аватар для Kalian2
А на Гранде есть радиатор ГУРа?
Kalian2 вне форума
Старый 19.06.2010, 18:08   #9
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
нижний ремкомплект менял (неоригинал)хватило на полгода сухости
заказал (настоящие)сразу оба р\к + жижа мопар (прозрачная) сало сухо
не совсем какбы тыком но близко к этому, правильно лучше на снятом
Nemo. вне форума
Старый 23.06.2010, 10:28   #10
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
на zj нема. там вообще очень короткая система. я, разбираясь со своим ГУРом (на холодную все ок, как нагреется жижа - на стоящей машине руль не провернуть. добавишь оборотов до 1000, все ок крутится), поставил перед радиатором медную трубку 10мм для охлаждения жижы. теперь все крутиться легко. охлаждение врезал распилив трубку обратки к бачку (там давление низкое). кстати, трубка греется аццки.
Skull вне форума
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
