Старый 13.01.2012, 15:05   #1
Вывеска
Марка: XJ, 4,0 литра, АХ-15, РК231, 93г/в. ZJ, 5,2 литра, АКПП, РК 249, 95г/в (Orvis)
Lightbulb Замена порогов и части пола на Чирке.
Заменил сгнивший порог и часть пола, прикладываю фото, может кому пригодится. Порог из 2 сваренных труб 80х80х3 мм., внешняя труба - ресивер. Пол из оцинковки толщиной 2 мм. (болты уберу, посажу на электро заклепки).
Вывеска вне форума
Старый 13.01.2012, 15:10   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сильно! :)
ciberman вне форума
Старый 13.01.2012, 17:31   #3
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Вот это усиление!
lexus527 вне форума
Старый 13.01.2012, 22:20   #4
Оцинковка зря....
Старый 13.01.2012, 22:24   #5
сосок убери под днище - грязью набьёшь шланг вырвет.
надо было не оцинковкой а чернухой - она под грунт лучше.
Старый 24.01.2012, 11:38   #6
панчо
Аватар для панчо
Марка: JEEP CHEROKEE 4Л акпп 93.
При замене пола в багажнике надо-ли снимать бензобак? и где проходит топливная магистраль? какие могут возникнуть проблемы при замене всего пола?
панчо вне форума
Старый 24.01.2012, 13:12   #7
Shilo
Аватар для Shilo
Броненосец!!!))) Он не утонет то????
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 26.01.2012, 19:49   #8
Вывеска
))) Болты решили не убирать, увеличили их количество вдвое, шаг 5/6 см, перевернули их резьбой вверх в салон, обрезали по гайки болгаркой и зафиксировали сваркой, получились стальные суперклепки диаметром 6 мм. Оцинковка хорошо сопротивляется коррозии, затраты на грунт и краску будут небольшими, также хочу поставить бруски из цинка в ниши в районе задних фонарей, в качестве активных протекторов против коррозии, как в судостроении.
Вывеска вне форума
Старый 27.01.2012, 01:17   #9
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
Оцинковка и обычное железо очень не дружат. Таблицу сопоставлния металлов глянь.
Sandey вне форума
Старый 27.01.2012, 02:04   #10
Вывеска
По умолчанию УПС
Обычное железо - это гвозди ))), а цинк в этой гальванической паре - жертвенный анод, до дружбы тут дело не дойдет.
Вывеска вне форума
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
