Марка: JEEP GH ZJ 5.2
мож кто знает? ГЧ 94 реле антены и усилителя при включении магнитолы щелкает а звука нет! с начала появлялся через 10 минут потом через 20 потом пропал совсем!
Марка: нету
Ну если щелкает а звука все же нет, то или трещина в пайке конкретно контактов реле, или что-то с усилителем, но это вряд ли. Посмотри на усилителе на 6 выводе (с крайний) 14ти контактного разъема (зеленый) напряжение включения усилка, там должно быть +12, если нет, значит либо из магнитолы не выходит, либо по пути потерялся.
