Старый 11.01.2012, 17:08   #1
ДенисXXX
Марка: Jeep
По умолчанию АКПП ТЕЧЬ Жидкости
Подскажите после сильного мороза,потекла коробка в раене соединения с двигателем,что может быть???машина z.j 5.2л 93 г.в
Последний раз редактировалось ДенисXXX; 11.01.2012 в 17:18.
ДенисXXX вне форума
Старый 11.01.2012, 17:24   #2
valdes
Аватар для valdes
Марка: WJ 4.7 "02 Ltd
почему коробка а не задний сальник колвала?
valdes вне форума
Старый 11.01.2012, 17:30   #3
ДенисXXX
Марка: Jeep
Жидкость красная и коробка перестала работать
ДенисXXX вне форума
Старый 13.01.2012, 13:13   #4
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Кроме прокладки поддона АКПП где-нибудь может дать течь? На днях заметил масло под машиной,вчера снял поддон промазал герметиком-сегодня опять несколько капель........залез под машину,поддон ещё подтянулся......А мокро с левой стороны по ходу движения авто и как раз над этим местом датчик какой-то вкручен,но подтёков с него не видать.....а выше рычажки и к ним тросики(не знаю как правильно обозвать) они вроде слегка замасленные.Но капля масла всё равно висела на соединении поддона с АКПП.Весь мозг сломал не могу определить или опять снимать поддон? Прокладка стояла пробковая,её не выкинул-сначало промазал поддон,прилепил прокладку потом проиазал прокладку и прилепил к АКПП.
TALAN вне форума
Старый 13.01.2012, 18:51   #5
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
TALAN вне форума
Старый 13.01.2012, 20:49   #6
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Со стороны движки коробас могет течь из двух мест это сальник ГТ и сапун коробки. С левой стороны по ходу может из многих мест это сальники рычагов и трубки охлаждения, датчики. Ну и основное место это поддон.
woodspirit вне форума
Старый 13.01.2012, 21:38   #7
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Спасибо! Завтра ещё тщательно просмотрю....уж поддон вчера вроде тщательно на герметик усадил.....
TALAN вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
