Старый 10.01.2012, 23:56   #1
Fresh88
Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
По умолчанию Не заводится, в сырость глохнет
Ребят, такая проблема: в сырось - глохнет, либо лужа(на ходу), либо дождь, либо стоит после поездки оставить её под идущем снегом... стоит подождать ночь (при дожде, при снеге) так с утра заводится раза с 20-го... куда лесть, что смотреть?
Fresh88 вне форума
Старый 11.01.2012, 00:00   #2
Смотреть все скрутки - колхоз - все массы ( на акб в том числе)
Старый 11.01.2012, 00:11   #3
проверь ка ты контакты на насос ...первым делом - сзади у бака
Старый 11.01.2012, 00:14   #4
Fresh88
начинаешь когда только заводить (при условии незавода) - бенз качается, т.к. раза с 5-го уже запах бензина во всю стоит...
Fresh88 вне форума
Старый 11.01.2012, 00:20   #5
ничего не понял
Старый 11.01.2012, 00:28   #6
Fresh88
вообщем бензонасос работает, бенз качет...
Fresh88 вне форума
Старый 11.01.2012, 00:31   #7
нет искры? проверял?
Старый 11.01.2012, 00:49   #8
Fresh88
вот искру не проверяли... т.к. когда с утра заводть её, так тольк один я не сплю в ранее время...
Fresh88 вне форума
Старый 12.01.2012, 03:37   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
катушку посмотри , ее разъем . крышку трамблера на герметичность проверить не мешало бы .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.01.2012, 14:59   #10
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
катушка.. стопудово))
сам маялся на 5.2.. едеш едеш, в лужу заехал, колом встала.. постоит, заводица.. поменял все! (кроме катушки) такаяш ерунда.. поменял катушку, все прошло.. пригляделся, на выходе (куды силовой провод одеваеца) мааленькие трещины..
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
