Марка: Был черный овер 2002 4и7 265 коников
Замечаю такую странность( причем не на первой машине)- на трассе когда едешь больше 100-110 со стороны пааажира из под панели дует ледяным холодом, в районе вентилятора, кто сталкивался? как лечится?
мош вентелятор открутился?
но эт врядли. скорее всего уплотнитель двери спереди снизу сифонит. у меня слева так. задувает просто |
Проверяй на предмет нештатных дырок. На ниве была такая фигня, выпала резинка, через которую жгут под капот выходит, и дырка была небольшая, а свистело будь здоров. . .
Возможно, что когда-то менялись заслонки печки путем разреза корпуса климата. Открыть бардачок и посмотреть. Увиденное загерметизировать.
Посмотрел все, к сожалению ни одна из теорий не
подтвердилась. Такая фигня только на трассе в городе жара. Какие еще мнения будут , а то супругу жалко -мерзнет ) |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
может сломана заслонка, не крутится, не закрывается до конца, я себе поставил ремкомплект , обычно ломает заслонку пассажира, разваливается...
пиши в асю отвечу 326590318 |
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Доброго времени суток, уважаемые. Ну вот и меня посетила беда с печкой. Сегодня перестала греть водительская сторона - дует холодом. Ошибки показывает 52 и 54. Подскажите пожалуйста, какие заслонки под замену, я так понял их несколько. Сегодня на улице -30 с ветром.
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Анологичный случай. Ноги стынут,теплый воздух вроде тоже дует из печки на ноги. Может это от старости?
