Старый 23.01.2010, 23:24   #1
DeH'zell
Марка: WJ Limited, '99, 4,7L, NV247
По умолчанию Проблемы с запуском 4,7
Доброго времени суток, господа!
У меня возникла некоторая проблема с запуском. Я бы сказал не проблема, а неудобство.
Утром машина на холодную в -15...-30 заводится с полпинка. На горячую тоже. Но вот если машину оставить на часок, то потом чтобы завести приходится маслать стартером секунд 5-7. Если на холодную или горячую он заводится сразу и обороты сначала подымаются до 1500, потом падают до ХХ примерно 550, то в промежуточном положении он неохотно схватывает и обороты медленно подымаются до ХХ.
Сразу после покупки я заменил в сервисе свечи, аккум, промыл инжектор. Не могу сказать была ли такая проблема до замены всего этого.
Отдавал машину с этой проблемой в сервис, они померяли давление топлива (сразу 3 атм дает при повороте ключа), проверили еще раз свечи, сделали диагностику двига - все в норме. Я грешу на датчик температуры, он возможно работает только в крайних положениях (холодно или тепло).
Какие будут соображения на этот счет?
DeH'zell вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
