Старый 09.01.2012, 16:56   #1
Denverr
Аватар для Denverr
Марка: Гранд 99 WJ, 4.7,сток
Question Размыкаемая полуось
Собственно есть машин XJ 89г на передним мосту имеется вакуумная машинка, ну и соответственно с размыкаемой полуосью, сама машинка давно уже не работает ее отключили до меня и вколхозили тросик, не буду описывать как, руки тому оторвать, так вот тросик я выкинул, ось заблокировал, но все равно бывают удары, короче достала меня эта хрень.
Вот хочу узнать а можно эту размыкаемую ось поменять на целиковую, мож кто менял?
Denverr вне форума
Старый 09.01.2012, 17:10   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Очень просто меняется, правда для этого нужна цельная полуось и знакомый токарь. На цельной полуоси необходимо выточить посадочное место под сальник на том же месте, где он стоит на разделяемой полуоси (после машинки). Потом просто воткнуть туда её и радоваться жизни! Полуось подойдёт любая (с АБС и без)
P.S. где-то была тема созданная Dr.Help ом, меняли мне, там есть несколько фоток. Народ может подскажет ссылку
Последний раз редактировалось Fedor33; 09.01.2012 в 17:13.
Fedor33 вне форума
Старый 09.01.2012, 17:12   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от denverr Посмотреть сообщение
у меня была замкнута стопорным кольцом, т.е. вилка была в одном положении постоянно. никаких ударов никогда небыло
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 09.01.2012, 17:15   #4
Denverr
Аватар для Denverr
А сам остаток, который в чулке остается он легко вынимается?, просто пока не пробовал
Denverr вне форума
Старый 09.01.2012, 22:45   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Остаток застопорен со стороны дифференциала стопорным кольцом. Надо снять крышку дифа - и снять колечко (главное не забыть потом поставить :(
andreyLunev вне форума
Старый 09.01.2012, 22:49   #6
Denverr
Аватар для Denverr
Понял спасибо!
Denverr вне форума
Старый 28.07.2013, 22:45   #7
Подниму тему: У меня почему то стопорного кольца не оказалось, и места под него тоже, зато вместо игольчатых подшипников в торце полуоси и в чулке под огрызок почему то оказались пластиковые втулки сложносочиненной формы, ушатанные до состояния салата.... Вот сижу и думаю, это аццкий колхоз или заводское решение?
К вопросу о посадке под правый сальник в орехе - ее НЕТ, то есть переделать просто и легко на цельную полуось не получится, надо подбирать сальник, или как выше сказано делать посадку под штатный...
Хотя если еще когда нибудь я соберусь менять правый сальник полуоси - сначала десять раз подумаю, надо ли оно мне, а потом все таки буду делать это с ямы и позову на помощь гинеколога
Старый 04.08.2013, 19:59   #8
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Народ, всем привет. Подскажите кто знает, как управляется эта система? Сам вакуумный движёк ещё работает, шланги идут к задней части раздатки, а далее в подкапотное пространство. Разряжение в цилиндре недостаточное , и полуось замыкается и рамыкается через раз. Где искать концы?...
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Старый 04.08.2013, 20:18   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от ermakvv Посмотреть сообщение
Подсос или шланги где засраны... вот схема
Fedor33 вне форума
Старый 04.08.2013, 21:12   #10
Юра это сток! Замена подшипнику! Были доступны для заказа в Экзисте, а вот подшибов не было! С 90 года шли и на рэнгах до 96. До 90 подшибы!
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
