Старый 23.01.2010, 23:04   #1
DeH'zell
Марка: WJ Limited, '99, 4,7L, NV247
По умолчанию NV247
Доброго времени суток, уважаемые джиповоды!
У меня возникла проблема с раздаткой. Машиной владею 1,5 месяца, когда покупал такой проблемы выявлено не было. За это время 1 раз тащил на буксире в сервис метров 150-200 (в положении коробки N, раздатки N) - раздавался треск, как будто зубья двух шестерен касались друг друга. После этого проехал пару тысяч км. И как-то раз посадил Гранда в сугробе. Когда выезжал задом, то понижайку выбивало в нейтраль. Передом - трещала и дергалась.
Потом выехал на прямой участок укатанного снега, коробка на нейтрали, раздатка на пониженной. Включаю Д, раздается трескотня. Даю малый газ, машина трогается, треск усиливается, машина начинает дергаться, потом удар в трансмиссию, треск пропадает, машина начинает ускоряться. И снова треск, машина замедляется, потом удар - поехала.
В 4all time все в порядке, никаких тресков при разгоне. При трогании по снегу передок подключается нормально, гребет как танк.
В официальном сервисе, где обслуживаю машину, сказали что надо менять цепь. Но у растянутой цепи другие характерные симптомы. Знающие люди говорят, что это может быть насос раздатки.
ХЗ что делать, подскажите.
DeH'zell вне форума
Старый 23.01.2010, 23:58   #2
KWJ
Аватар для KWJ
пониженная недовключается.
имхо трос отрегулировать.
либо что-то с вилкой включения
KWJ вне форума
Старый 24.01.2010, 09:29   #3
DeH'zell
Это можно сделать без разборки раздатки или обязательно надо снимать?
DeH'zell вне форума
Старый 25.01.2010, 19:18   #4
GES
Аватар для GES
Марка: WJ, 4.0, Lim
Если в регулировке дело - то без разборки.
Но возможно что енто цепь, у меня при недовключениях выбивало, но само потом не включалось, а вот цепь может выскакивать и сама заскакивать на зубья.
А вот при чем здесь гидромуфта ("насос раздатки") - не понятно.
ZJ 5.2Lim -> WJ 4.0Lim
GES вне форума
Старый 25.01.2010, 19:48   #5
DeH'zell
Сообщение от GES Посмотреть сообщение
я когда машину забрал, в раздатке масла почти не было, передок не подключался. Масло и пару сальников заменили, теперь уровень нормальный, перед подключается.
В общем суть ясна, надо брать новую цепь и разбирать раздатку, параллельно смотреть что там еще могло сломаться(((
DeH'zell вне форума
Старый 28.01.2010, 02:07   #6
IGS
Марка: JW 4,7 Limited
Сообщение от DeH'zell Посмотреть сообщение
Если в положении 4all time передок подключается нормально,то цепь ни причем.Попробуй регулировку тросика,если не поможет тогда разборка,возможно разрушение зубьев понижающих шестерен или дфферециала.
IGS вне форума
Старый 28.01.2010, 16:32   #7
Кааакой ещё *насос раздатки*?
Старый 28.01.2010, 17:11   #8
omm
героторный:
http://www.jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
Если это действительно муфта, то может есть смысл махнуть всю раздатку на 242?
Хотя все симптомы на понижайку показывают.
Если регулировка не поможет, то по любому раздатку снимать, а там уже видно будет.
Последний раз редактировалось omm; 28.01.2010 в 17:18.
omm вне форума
Старый 29.01.2010, 19:39   #9
DeH'zell
Цепь уже заказал, на следующей неделе придет. Будут менять, заодно все потроха посмотрят, да и отрегулируют тросики-шмосики))
DeH'zell вне форума
Старый 23.02.2010, 17:34   #10
DeH'zell
Похоже, что раздатка приказала долго жить(((
При трогании с места и движении до 60 км/ч идет металлический скрежет и вибрация (наподобие такой, когда едешь на спущенном колесе). При положении "N" раздатки и "D" АКПП машина двигается вперед и ускоряется когда жмешь на газ.
После 60-70 км/ч вибрация пропадает, а металлический скрежет иногда проявляется в виде мелкой дрожи. Неисправность выявилась в пути, до дома 270 км так ехал, симптомы не поменялись.
Перед поездкой везде проверяли уровень масла, в раздатке оно было очень грязное.
DeH'zell вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
