Старый 09.01.2012, 14:00   #1
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
По умолчанию Дикая вонь справа.
После поездки останавливаешься и воняет, как будто горевшим сцеплением.
Вроде с правого колеса. После непродолжительной поездки по трассе был замечен дым справа. Но сколько не вглядвался и колеса его не увидел. Хотя ветер был сильный мог не заметить. Вообще что модет быть? чем дольше едешь тем сильнее воняет. Диск тормозной не красный, колесный не горячий. Что за хрень?
P.S. тянет или нет машину на торможении сказать не могу, у меня ее и так тянет))))))
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 09.01.2012, 14:14   #2
Manitou
Аватар для Manitou
Марка: JEEP&DODGE
У меня аналогичная фигня была когда тормозной цилиндр на заднем правом колесе заклинило...тоже воняло,дыма правда не было...колесный диск был не шибко горячий...тормозной тоже не краснел...Машину особо никуда не вело...
Вылечилось заменой поршня...
Manitou вне форума
Старый 09.01.2012, 14:32   #3
Carvin
Марка: ...
Ну если клинит, то диск должен быть явно горячее остальных(потрогать то не долго). А не может чего-нить капать на коллектор (например). Или кто во дворе пошутил и чего-нить привязал к штанам ..... погляди на всякий .
Carvin вне форума
Старый 09.01.2012, 14:39   #4
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
У меня такие же симптомы, но я точно знаю, что у меня переодически клинит колодки на переднем левом. Началось после замены колодок в сервисе. Тоже вонь и тоже дым. Пока не разбирался, ибо бывает это очень редко.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 09.01.2012, 14:45   #5
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Вонь вроде сзади. И дымило прям из задней арки. Что там капать могет? Бензин тока если))))) Выхлоп смотрел. Все нормально.
Shtirbul вне форума
Старый 09.01.2012, 14:49   #6
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
вопрос два. Как перебрать суппорт.
Shtirbul вне форума
Старый 09.01.2012, 14:50   #7
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
И менять ли сразу колодки.
Shtirbul вне форума
Старый 09.01.2012, 14:58   #8
Carvin
Марка: ...
Если сзади, то суппорт конечно. Клодки менять не обязательно, если они нормальные. Просто все разобрать, почистить, пыльники наверняка рваные(заменить) ... там ничего сложного.... только надо аккуратно делать, поршеньки там кажись керамические. Поэтому когда будешь давить на них, делай это через колодку(или деревяшку), чтоб не раскрошить. Заодно направляющие посмотри, чтоб не болтались.
Carvin вне форума
Старый 09.01.2012, 15:04   #9
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Потом тормоза опять прокачивать ведь так? Я кроме как по подвеске еще сам никуда не лазил)))) Так что тяжко)
Shtirbul вне форума
Старый 09.01.2012, 15:05   #10
WhiteEagle
Так смотря чем воняет. У колодок характерно пахнет.
Бывает пакет полиэтиленовый к выхлопной трубе приваривается и дымит.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
