Старый 07.01.2012, 16:30   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question Стук и дерганье при включении полного привода
купил в конце сентября XJ и с тех пор занимаюсь его восстановлением.
есть несколько интересных моментов которые никак не хотят уходить, а мастера не видят их причин((
1. при включенном полном приводе, машина иногда начинает дергаться, с правой стороны металлический лязг. переключаешь на задний привод - пропадает.
2. при торможении, опять же иногда, глухие удары опять же справа. пару дней назад после этих стуков, машина с дерганьем и усилием пошла, после остановки. суппорт?! смотрели вроде их и не один раз, колодки и диски - новые.
3. течь по заднему сальнику коленвала. сальник поменяли. ставили оригинал. снова течет. возможна ли выработка коленвала в этом месте?
есть ли смысл поменять заодно с задним сальником и шкив коленвала, он вроде как гасителем вибраций является..
P.S. раздатка 231, коробка aw4, двигатель 4.0
Andrez вне форума
Старый 07.01.2012, 16:55   #2
Крестовины на полуосях в норме? Машинка ваккумная есть на мосту? (знаю что не должно быть на 94 году, но хз что там за мост). Ступицы не люфтят? Шаровые? Резинки в рычагах?
Демпфер в переднем шкиве, а сальник тебе меняли задний, могли просто криво воткнуть.
Старый 07.01.2012, 18:04   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
говорят да, но, пожалуй, озадачусь заменой.
зад крайслер, перед дана 30. машинки вроде нет -уточню.
нет.
Резинки в рычагах?
резинки вроде все меняли. рычаг правый нижний - новый
коленвал то один)) вот я и подумал может и спереди его обработать))
да, вроде, сервисмены отнюдь не криворукие. обещают еще раз поменять..
Andrez вне форума
Старый 07.01.2012, 18:08   #4
Выработку при снятой чашке видно, если чего.
Старый 07.01.2012, 18:12   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
при мне точно не снимали. спасибо за наводку))
Andrez вне форума
Старый 07.01.2012, 18:20   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
а может ШРУСы поставить?
Andrez вне форума
Старый 07.01.2012, 19:50   #7
Дороже. Но если вне дорог не насилуешь авто по сучкам и пенькам, которые могут порвать пыльник, то идея имеет место жить.
Старый 08.01.2012, 01:14   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
пока что авто меня насилует, точнее мой мозг и кошелек, а не наоборот.
сучки и пеньки, вроде не особо планируются, хотя жисть покажет... пока просто хочется машину в порядок привести. нравится она мне. давно хотел купить. вот и сбылась мечта идиота)))
Andrez вне форума
Старый 08.01.2012, 22:36   #9
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Мож цепь рк на полном приводе при троганье хруст при торможение хруст при повороте хруст вообщем любая нагрузка на пер. мост сразу хруст у меня 249 пришлось снимать пер. кардан чтоб проверить.
re[x] вне форума
Старый 09.01.2012, 13:34   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от re[x] Посмотреть сообщение
думаю нет, спецэффекты идут именно с передка. и на хруст не похожи совсем. наверное, действительно, в крестовине дело.
есть ли еще мнения по поводу замены шкива коленвала вкупе с сальниками, дабы побороть заднюю течь? попробовать охота, но судя по всему, не так уж дешево обойдется работа, есть ли в ней вообще какой то смысл? теория моя такая, разу уж этот шкив является гасителем колебаний, то его замена может сказаться в лучшую сторону на работе коленвала, и как следствие - повлиять на течь по сальнику? или я брежу наяву?:))
Andrez вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
