Старый 07.01.2012, 12:22   #1
Grand_1993
Аватар для Grand_1993
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
По умолчанию Ошибка 41
На ZJ 93 г.в. 5.2 самодиагностика показала ошибку Код 41 - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора). Что это может быть? И что делать? У меня прошлый хозяин приколхозил реле зарядки от ВАЗ 2106, зарядка идет нормальная, напряжение 14.2 В. Может ли причина этой ошибки быть в этом?
Grand_1993 вне форума
Старый 07.01.2012, 13:06   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Именно такая ошибка и будет в Вашем случае, мозги не видят генератор, вот и пишут об отсутствии контакта.
Степаныч вне форума
Старый 07.01.2012, 13:12   #3
если колхозил - значит в ЭБУ неисправна система зарядки(проверь).
а лучше (если ЭБУ трындит) замени ЭБУ.
Старый 07.01.2012, 13:13   #4
Grand_1993
Так с горящим чеком и кататься?
Старый 07.01.2012, 13:52   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Grand_1993 Посмотреть сообщение
Проверьте целостность проводки от генератора к мозгам и питанию ASD, устраните неисправность и включите по заводской схеме, и будет Вам Счастье. 9 из 10ти что неисправность в проводке.
Степаныч вне форума
Старый 07.01.2012, 17:49   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Ровно такая же херь была на чирке 94 года. итог - дохлый регулятор напряжения в ЭБУ.
Сколько не прыгали - или замена ЭБУ, или ездить с горящим чеком :(((
andreyLunev вне форума
Старый 07.01.2012, 20:18   #7
Grand_1993
Я наврено просто лампочку вытащу и все. Зарядка идет и все хорошо, только свет мерцает, но не страшно. так, изредко буду лампочку на место вставлять, что бы диагностировать
Старый 07.01.2012, 20:44   #8
Можно черной изолентой заклеить....
Старый 07.01.2012, 21:47   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Снимат/ставить сложновато, проще отрезать проводок и поставить выключатель на него, если так уж мешает, а ремонтировать нет желания
Степаныч вне форума
Старый 07.01.2012, 22:00   #10
Короче , на любителя....
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
