Старый 06.01.2012, 16:46   #1
Grand_1993
Аватар для Grand_1993
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
По умолчанию Датчик положения дросельной заслонки
При самодиагностике, выдает ошибку 24, что означает: "Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP". В этом случае полюбому надо менять этот датчик или как? Какие симптомы плохой работы вышеуказанного датчика? Заранее благодарен
Grand_1993 вне форума
Старый 06.01.2012, 17:15   #2
Ну тут еще и МАП сенсор может мозг парить, проверь ваккумную магистраль на него (не знаю правда, как она на 5,2 выглядит, на чирке 4 литра - пластиковая трубка.) Мозг видит расхождение между данными МАП сенсора и ДПДЗ, и по этому поводу жутко нервничает. Изменения в работе двигателя есть какие нибудь?
Старый 06.01.2012, 18:24   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Надо проверить напряжение на выходе датчика (любым мультиметром) при закрытой заслонке напряжение в районе 0,7 вольта, при полностью открытой 4,8 вольта, все напряжения с допуском 20%. По ощущениям при неисправном датчике машина теряет тягу, может увеличиться расход топлива.
МАР на 5,2 находится прямо на корпусе дросселя, вакуумная магистраль в виде небольшого угольничка резинового.
Степаныч вне форума
Старый 06.01.2012, 18:37   #4
Grand_1993
А МАР как проверить? Там угольничек одет плотно
Старый 06.01.2012, 18:42   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Точных напряжений на МАР не помню, сейчас не дома, глянуть в спецификации не могу, но там разница в напряжениях существенно меньше, алгоритм тот же, при закрытом дросселе минимум, при полностью открытом максимум, но проверка сопряжена с тем что поршня повыпрыгивают из двигла, проверять надо на работающем двигателе, так что проверять МАР не советую!!! Да и не выходит он часто из строя, если только при неправильном зажигании сильные хлопки во впускной, тогда можно повредить тензодатчик.
Степаныч вне форума
Старый 07.01.2012, 06:53   #6
Grand_1993
А может ли быть причиной этому то, что я за день до этого снимал дросель, а прокладку оставил старую?
Старый 07.01.2012, 07:34   #7
Сообщение от Grand_1993 Посмотреть сообщение
Если при снятом дросселе включил зажигание, могла и эта ошибка вылезти.
Старый 07.01.2012, 08:46   #8
Grand_1993
Да, я так и делал. Теперь мне надо скинуть клему с аккумы и подождать немного, а потом снова продиагностировать?
Старый 07.01.2012, 11:47   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да именно так и надо сделать. Неплохо бы в топике темы рассказывать сразу что было/делалось до появления неисправности.
Степаныч вне форума
Старый 07.01.2012, 12:19   #10
Grand_1993
Так и сделал и ошибка пропала
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
