Старый 05.01.2012, 19:43   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию не откручивается сливная пробка РК
вот эта гадина (см фото)
и рожковым и головкой и стучал и тянул - ни в какую
что бы придумать?
не уж то сверлить и нарезать резьбу под нормальный болтик?
где лучше сверлить по центру или сместить чуть к низу?
Спасибо!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 05.01.2012, 19:50   #2
Купи горелку газовую китайскую под маленький баллон и погрей. Отворачивать лучше всего шестигранной дюймовой головкой, наша на 32 чутарик не подходит. и тяни сильнее, не очкуй, не свернешь.
Старый 05.01.2012, 21:21   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
головка на 30 и та слизывает, думаю 29 в самый раз была бы
а если греть феном строительным?
если всетаки не получиться открутить то для высверливания дырки нужно знать есть ли магнит с обратной стороны пробки?
к стати масло купил Мобил 220 годится ли оно в РК 242?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 05.01.2012, 21:23   #4
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
магнит есть но он в самой раздатке и при откручивании пробки его не достанеш
zuzik вне форума
Старый 05.01.2012, 21:24   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Я свою рычагом срывал, думал резьба сойдет. Напрашивается вопрос, на кой ... так затягивать
Правильно Спанч говорит, голова нужна дюймовая, я метрической грани уродуются.
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2012, 21:30   #6
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
горелка + дюймовая или 12-тигранная бошка..
dimanche вне форума
Старый 05.01.2012, 21:48   #7
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
что за такая заветная дюймовая бошка? размером 1 инч штоль? этож 25 мм...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 05.01.2012, 22:13   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Имеется ввиду головка с дюймовым. а не метрическим размером.
Я как-то срывал такую обычной метрической 12-ти гранной.. не помню уж насколько .но помню что размером поменьше.. и тупо набил её и взял вороток подлиньше :(
Масло 220-е пойдет.. туда как раз Декстрон 2 надо лить..
andreyLunev вне форума
Старый 06.01.2012, 00:40   #9
ждановский
Парни, какие 12-ти гранники!? Нужна обычная шестигранная головка из стандартного метрического набора. Сам так срывал. Пробка сама металлическая, был случай, наваривали на нее толстую гайку, т.к. у родной грани в ноль были срезаны. Так пока приваривали, пробка нагрелась, потом остыла и свободно открутилась! Так, что греть, вариант, проверено.
ждановский вне форума
Старый 06.01.2012, 05:30   #10
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Можешь феном промышленным прогреть. Бери рычаг побольше на ключ. Я когда срывал эту гайку погнул ключ. И срывай не плавно тяни а резко надо.И 6-и гранной головкой на 30 вроде, если память не изменяет...
scorts вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
