Старый 03.01.2012, 20:37   #1
По умолчанию вопрос по переключению света
вобщем такая весч.
на переключателе света есть положения "оф"", габариты, ближний и авто.
если с авто и "офф" все понятно, то с остальным вопрос.
у меня работает так: переключаю из оф в габариты и загораются габариты и ближний свет. переключаюсь с габаритов в ближний и ничего не происходит (даже релюшки никакие не щелкают) и продолжает гореть ближний и соответственно габариты.
так у всех?
это баг или фича?
комплектация лимитед
Старый 03.01.2012, 20:58   #2
alekssandr
если есть авто, то наверно это америкоз
alekssandr вне форума
Старый 03.01.2012, 21:38   #3
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
у меня габариты отдельно от ближнего светятся.машина - америкос
deemonNSK вне форума
Старый 03.01.2012, 21:46   #4
alekssandr
вот ничего пока не могу сказать, у мня в ремонте америкоз и европеец, оба пока трупы, оживлю, попробую отписать по свету
Старый 03.01.2012, 23:32   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вобщем такая весч.
так у всех?
это баг или фича?
У тя похоже ДРЛ стоит... Поэтому габариты и ближний никак не реагируют.
Проделай тоже самое - днем и ночью. Разницу должен увидеть. Плюс не забывай про ручник - он отключает ДРЛ.
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.01.2012, 04:26   #6
дрл это что?
Старый 04.01.2012, 09:17   #7
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
В народе называется ходовые огни. Для безопасности это сделано. Заводишь машину и у тебя автоматически включается ближний свет в половину мощности. Положение OFF - горят ДРЛ, вкл. габариты - габариты горят вместе с ДРЛ.
Проверятеся следующим способом. заводишь машину и поднимаешь ручник. Если погасли - значит ДРЛ)))
Старый 04.01.2012, 12:47   #8
не. в положении офф не горит ничего вообще
а в положении габариты и ближний при выключении зажигания не гаснет
Старый 04.01.2012, 18:32   #9
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Проверь в темноте перед стеной: включи габариты и потом включи ближний. Если есть ДРЛ изменение заметишь.
Старый 04.01.2012, 18:54   #10
абсолютно одинаково
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
