Старый 02.01.2012, 13:57   #1
Strory
Марка: Grand 4.7
По умолчанию Проблема стеклоподъемника подскажите.
Гранд Чероки WJ. Джентельмены, подскажите, пожалуйста:
Водительское стекло опускается нормально, поднимается шагами - нажимаю кнопку, ползет вверх четкое расстояние (на глаз сантиметра 4) и останавливается. Кнопку отпускаю, снова нажимаю - еще 4 см.
Подскажите, может это не неисправность а случайно активированная фича?
Хотя кому она такая нужна, наверное, неисправность, ваше мнение, где искать?
Strory вне форума
Старый 02.01.2012, 14:18   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Срабатывает система автоостанова в конце движения, возможно слишком большое усилие на электромоторе, не смазан, немного искривлена геометрия оконного проема, ну или сам механизм подкусывает. Попробуйте посмотреть легко ли все двигается, возможно что-то перекашивается.
Но возможно и так что проблемма в самом модуле, с кнопками который. Я не видел неисправных таким образом, но тем не менее это возможно
Степаныч вне форума
Старый 02.01.2012, 14:26   #3
Strory
Марка: Grand 4.7
Шпасиба большое, уже какая-то ясность.
Да вроде все нормально, не перекошено, я уж руками и так и сяк тыркал.
Итого, как я понял:
1. Разобрать.
2. Смазать.
3. Подсоеденить другой модуль (т.е. данную операцию производить на разборке с наличием ЗЧ)
А вот самоостанов ведь теоретически работает через реле? Может быть там все легко и смазано, а реле глючит. Оно в этом же блоке находится?
Strory вне форума
Старый 02.01.2012, 14:31   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну зачасти, особо если они заведомо исправны, сильно облегчают задачу. Попробуйте немного помогать стеклу при движении вверх, если за один заход стекло поднимется, то скорее всего все дело в самом стеклоподъемнике, где, сложно сказать, это надо руками
Степаныч вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
